Alt 19.09.2016, 19:42:02   #1
Lukas0_8
Benutzerbild von Lukas0_8
Kilometer: 37000
Ausrufezeichen Drehzahl fällt langsam
Hallo, ich hab ein Problem mit meiner Gs
Habe vorhin den Vergaser synchronisiert und zuvor natürlich sauber gemacht. Jetzt habe ich das Problem das die Drehzahl zu langsam fällt. Falschluft habe ich mit Bremsenreiniger geprüft und die Drehzahl ändert sich nicht. Wenn man die rechte Zündkerze rausholt läuft sie normal weiter, bei der linken geht sie aber aus. Hab also die Vermutung das sie nur auf einem Topf läuft.
Lukas0_8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2016, 20:54:38   #2
Wiedereinsteiger
Benutzerbild von Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
Wenn Du Wasser auf die beiden Krümmer sprühst, wenn die GS läuft, kannst Du schnell feststellen, ob beide Töpfe laufen. Sofern beide Krümmer heiss werden, laufen auch beide Zylinder.
Wie sehen Deine Kerzen rechts u. links aus?
Einen Organspendeausweis halte ich für ebenso selbstverständlich, wie die Typisierung als Knochenmarkspender bei der DKMS; Ihr auch?
Wiedereinsteiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2016, 21:09:20   #3
Lukas0_8
Kilometer: 37000
Es werden beide Zylinder heiss und die Kerzen sind schwarz aber der rechte läuft wie gesagt nicht richtig
Und im rechtem Vergaser ist auch ein starkes klopfen zu spüren also der linke hat fast keine Vibration
Alt 19.09.2016, 21:35:49   #4
Da muss der Vergaser nochmal raus. Da hast du sehr wahrscheinlich nen kleinen Futtsack (Fehler) eingebaut. Ich vermute das Schwimmernadelventil öffnet nicht. Auf welche Grundeinstellung hast du die Leerlaufgemischschrauben?
Grüße aus der Nachtschicht in Duisburg.
Alt 19.09.2016, 21:46:31   #5
Lukas0_8
Kilometer: 37000
Alles klar ich guck dann morgen nochmal.
Auf 2 Umdrehungen
Alt 19.09.2016, 21:54:15   #6
Es ist auch möglich das 1 Zylinder überfettet. Darauf deutet die schwarze Kerze. Wenn sie zu fett läuft, zündet sie auch nicht mehr sauber. Dann schließt das Schwimmerventil nicht.
Plus noch eventuelle reinfuschende Falschluft.
Wenn du das machst, baue aber deine Kerzen aus und bürste sie sauber. Dann funken sie wieder besser nach der Instandsetzung.
Läuft sie auf ON oder PRi?
Alt 19.09.2016, 22:01:07   #7
Lukas0_8
Kilometer: 37000
Oke ich werde mal gucken was ich da machen kann. Sie läuft auf On
Alt 20.09.2016, 20:01:37   #8
Lukas0_8
Kilometer: 37000
Hab neue Kerzen rein gesetzt, bei Louis den Vergaser dichtungssatz gekauft (während der Fahrt dahin ist mein Auto kaputt gegangen) und alles eingebaut. Sie lief soweit rund nur waren noch viele fehlzündungen da, dass habe ich aber mit einer Umdrehung an der Gemisch schraube geregelt. ✌
Vielen Dank für eure Hilfe
Drehzahl fällt zu langsam ab martin_J Fehlerdiagnose 7 27.04.2013 12:17:51
Nach (Ent-)drosselung Standgas zu hoch, fällt nur langsam - warum? AmigaHarry FAQs - Fehlerdiagnose 0 05.05.2012 20:52:28
Leerlaufdrehzahl zu hoch / fällt nur langsam. Warum? Falschluft! FAQ FAQs - Fehlerdiagnose 0 03.02.2007 01:14:57
Drehzahl fällt langsam ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 30.05.2006 04:42:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00:13 Uhr.
