Alt 27.10.2016, 17:25:09   #1
fr!edol!n
Standard Aussehen Shims
habe Shims aus meiner Schlachtmaschine ausgebaut und mich über die Verfärbungen gewundert. Ist dies normal oder zeigt das eine Fehlerhafte einstellung?
Hits:	558
Größe:	105,0 KB
Alt 27.10.2016, 18:08:55   #2
Knoz
Kilometer: 43000
Interessantes Thema.
Bei meiner ist auch ein komisches Shim drin. Die anderen 3 sehen Perfekt aus, eines ist zum fürchten. Hab ich so von der Fachwerkstatt im Tausch bekommen. Die meinten, das wär egal.
Langsam traue ich allerdings "Fachwerkstätten" auch nicht mehr ....grad wieder Spaß mit dem Thema gehabt, nicht an der GS, aber anderswo......
Wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht gerade n schwebendes Zulassungsverfahren gehabt hätte, dann hätter ich lieber 3 wochen auf n Shim ausm Forum gewartet als den Dreck einzubauen....ging aber leider nicht.
Na werd bei meiner ja sehen, wird eh im Winter aufgemacht um endlich das vermurkste Gewinde zu reparieren ......
Alt 27.10.2016, 20:40:59   #3
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Ist der schimm vom auslassventil ?
Sieht nämlich aus als wär da wasim argen.
Alt 27.10.2016, 20:44:50   #4
es ist egal wie die shims aussehen
die kommen ja dadurch dass sie getauscht werden echt in der Weltgeschichte rum ,
werden viele Jahrzehnte genutzt oder liegen lange brach bis sie wieder zum Einsatz kommen , sehen die unterschiedlichsten Motoren von innen und sind ja nicht alle aus der selben Produktionsreihe geschweige denn vom selben Hersteller
selbst wenn sie nur immer in Suzuki Gs Motoren verbaut worden wären könnten sie ja locker 40Jahre auf dem Buckel haben
...wenn die reden könnten , könnten sie euch sicher die ein oder andere Abendfüllende Geschichte erzählen
Alt 29.10.2016, 02:06:45   #5
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
Redende Shims die über Erinnerungen quasseln. Sozusagen die Memberberries des Forums
Alt 30.10.2016, 16:36:46   #6
Die verschiedenen Farben können auch von unterschiedlichen Motorölen herrühren. Abgesehen davon gibts auch unterschiedliche Fertigungschargen/Hersteller der Shimms, die sich farblich unterscheiden (und auch in der Beschriftung, wenn man genau schaut....)
so könnte es aussehen~Remus Viper @ GS 500 joogl Auspuff 9 12.07.2009 19:35:35
anlasser aussehen drachendame Motor, Getriebe, Kettensatz 4 13.05.2007 22:07:00
fertig müsste es so aussehen: Allgemeines 15 13.09.2004 17:54:16
Bald wir meine Suzi ganz anders aussehen... shein_de Umbaustories 29 15.07.2004 19:23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02:10 Uhr.
