Alt 04.11.2016, 09:14:09   #1
mansan
Benutzerbild von mansan
Kilometer: 55.000
Standard Sportauspuff und Vergaser
ich habe mir einen Barracuda Sportauspuff bestellt. Weiß jemand ob dies eine Anpassung des Vergasers erfordert, also dass der Motor dann möglicherweise zu mager läuft?
Gibt es hierzu Erfahrungen bzgl. GS und Sportauspuff?
Manni
Geändert von mansan (04.11.2016 um 14:56:09 Uhr)
mansan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 11:08:27   #2
Beim 1998er Baujahr kann es durchaus sein, dass die Maschine im Teillastbereich zu mager läuft (typisches Loch bei 6000 Touren).
Das kann man einfach beseitigen indem man die Düsennadelclips eine Kerbe tiefer (richtung langes Nadelende) setzt.
Dafür müssen die Vergaser nicht ausgebaut werden.
Alt 04.11.2016, 12:14:03   #3
mansan
Kilometer: 55.000
Daumen hoch
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde dann mal schauen, wie sie damit läuft und dann ggf. die Änderung am Vergaser vornehmen.
Alt 28.11.2016, 09:24:26   #4
mansan
Kilometer: 55.000
Am Wochenende habe ich den neuen Barracuda Auspuff montiert. Ich bin begeistert. Der Sound und die Optik ist klasse. Was mich wirklich positiv überrascht hat, ist die deutlich spürbare Leistungssteigerung. Eine Änderung des Vergasers war nicht nötig. Sie hängt in allen Drehzahlbereichen super am Gas und zieht extrem gut ab. Gefühlt 5 PS mehr.
Alt 28.11.2016, 09:33:35   #5
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Sry da muss ich lachen xD da ist keine leistungssteierung stell sie mal auf den Prüfstand dann weinst du weils 1-2 ps weniger sind.
Alt 28.11.2016, 10:18:12   #6
mansan
Kilometer: 55.000
Da muss ich wirklich definitiv widersprechen. Ich bilde mir das mit Sicherheit nicht ein. Sie geht ab wie Schmitz Katze. Ich habe den direkten Vergleich und kann meine Aussage nur stehen lassen. Power und Leistung satt! Ich habe auch den K&N Luftfilter verbaut. Sie springt super an, den Choke kann ich nach wenigen Metern komplett zurücknehmen, kein Ruckeln etc. Einfach nur Fahrspaß!
Alt 28.11.2016, 10:27:46   #7
!Ich habe auch den K&N Luftfilter verbaut!
Na dann sind es nun 8 PS mehr, Respect
Alt 28.11.2016, 11:02:43   #8
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
https://www.amazon.com/Decal-Horsepo.../dp/B008BP0G1O
Würde dann noch 1-2 von den Teilen hier empfehlen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 28.11.2016, 12:27:01   #9
fw2842
Kilometer: RIP
Hatte auch nen k&n und nen ixil drauf leistung an der kurbelwelle 45 ps orginal 44ps. Bringt absolute nix
Geh doch mal aufn prüfstand
Alt 28.11.2016, 12:27:55   #10
fw2842
Kilometer: RIP
Quatsch nur auf eteltuning gibts das richtige
Alt 28.11.2016, 12:47:33   #11
mansan
Kilometer: 55.000
Aus einem Bericht der Motorrad bzgl. der GS 500 E:
Erfreulichen Ergebnisse erbrachte die Leistungsmessung der Nachrüstauspuffanlagen mit EG-ABE von BSM, Laser und Remus: Die Komplettanlagen brachten im Vergleich zur Serienanlage jeweils zwei PS mehr Endleistung sowie ein leichtes Drehmomentplus.
Dies wird auch für meinen neuen Barracuda zutreffen. Sonst hätte ich nicht diese deutliche Verbesserung.
Alt 28.11.2016, 14:05:42   #12
Ne0n
Kilometer: ~53000
Komplettanlage ist was anderes als ein Sportauspuff.
Die Komplettanlage hat einen Edelstahlkrümmer inklusive, der Sportauspuff wird lediglich auf den originalen, abgesägten Krümmer der GS "draufgesteckt".
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 28.11.2016, 14:56:32   #13
Daumen hoch
Deine deutliche 5PS Verbesserung kommt daher, das sie vorher hundmieserabel gelaufen ist! Wenn ich lese das da vorher schon ein K&N ohne Abstimmung drauf war, wunderts mich auch nicht - zum Glück scheints jetzt mit dem Auspuff genau zu passen.
10% Leistungssteigerung (über die Nominalleistung) bringt bei der GS der beste Auspuff nicht! 1-2 PS kann ich mir bei einer Komplettanlage mit größeren Krümmern und penibler Abstimmung gerade noch vorstellen - alles darüber ist eine Fabel!
Ich habe selber eine (sauteure) Remus Komplettanlage auf der GS und bin froh das sie nichts verliert. Sollte sie widererwartens doch 1 PS bringen, kann ich mich wie ein Schneekönig freuen.
Auch für die GS gilt: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch mehr Hubraum!
Alt 29.11.2016, 13:06:13   #14
Ich denke auch, dass die Kiste vorher einfach nur sehr schlecht gelaufen ist und jetzt näher an der Serie arbeitet.
Alt 03.12.2016, 13:41:57   #15
Nu hackt doch nicht alle auf Manni rum. Es wird hier immer von der extremen Serienstreuung der GS geschrieben und wenn jemand, was vlt auch mit der Abstimmung zu tun hat, mit einem Zubehörauspuff mehr Leistung hat als vorher, und sei es nur subjektiv, ist das doch in Ordnung. Und wenn estatsächlich 5 ps weniger sind ist das doch egal. Wenn er subjektiv mehr Leistung hat ist es egal, ob das vom Sound oder der Abstimmung kommt.
Manni ist zufrieden und das ist das, was an Ende des Tages wichtig ist.
Ach übrigens, Manni: viel Spaß mit deinem neuen Auspuff
Alt 05.12.2016, 11:01:25   #16
mansan
Kilometer: 55.000
Vielen Dank für die netten Worte!
Eigentlich wollte ich hier nur eine Rückmeldung geben, dass ich am Vergaser nichts ändern musste. Die 5 PS sind natürlich nicht wörtlich zu nehmen. Hatte geschrieben es fühlt sich so an. Die "Kiste" fuhr vorher nicht miserabel sondern einwandfrei. Habe einen neuen K&N Luftfilter, Kettensatz, Öl/Filter und die Vergaser synchronisiert. Jetzt mit dem neuen Auspuff rennt sie richtig gut und besser als vorher. Das bilde ich mir bestimmt nicht ein. Ich hatte über 10 Motorräder und bin insgesamt weit über 200.000km Motorrad gefahren und dazu ein Realist.
Manni
Sportauspuff TheFighter1996 Auspuff 4 28.04.2014 09:44:58
Wiedermal Problem mim Vergaser..mit Sportauspuff dran Keppi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 20.03.2009 20:23:23
Sportauspuff Allgemeines 7 01.12.2004 21:29:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23:31 Uhr.
