Alt 14.11.2016, 16:08:14   #1
Mordred261
Standard Klopfen aus dem getriebe
Hey,
Ich habe folgendes Problem mit meiner GS 500 E:
Wenn der Motor bzw das Getriebe warm gefahren ist klopft es manchmal im Leerlauf aus der getriebebox (ca2 mal die sec.). Das tritt nicht immer auf aber macht mir trotzdem sorgen nicht dass sich da was größeres anbahnt ( oder ein Zwerg eingesperrt ist).
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Mordred261 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2016, 16:12:11   #2
Sicher aus dem Getriebe? Nicht eher aus dem Zylinderkopfbereich....?
Alt 14.11.2016, 16:34:05   #3
Mordred261
Genau kann ich dass nicht sagen aber es hat sich mal so angefühlt als ich mal beides angefasst habe. Natürlich könnte ich mich auch getäuscht haben aber das Klopfen ist überall am Motor-getriebeblock zu spüren
Alt 14.11.2016, 20:08:29   #4
Wenn es aus dem Bereich Zylinderkopf kommt, ist es das (harmlose) Nockenwellenaxialspiel.
Nimm dir einen Schraubendreher oder kurze Stange und halte sie an den Motor und das andere Ende an dein Felsenbein hinter dem Ohr - dann hörst du was sich im Motor abspielt. So kannst du vielleicht das Klopfen auf eine Region eingrenzen.
Alt 19.11.2016, 11:37:22   #5
Chris_Telmeth
vollkommen Normal. Such einfach mal nach klopfen oder axialspiel und du wirst haufenweise beiträge auch mit videos finden, die davon berichten.
Alt 22.11.2016, 07:17:00   #6
Ist das Axialspiel nicht mehr ein Tickern als ein Klopfen?
Was ich mir noch vorstellen kann, allerdings ist das auch kein Klopfen, ist, dass die Steuerkette unregelmäßig gelängt ist oder der Spanner nicht genug spannt und sie deshalb Geräusche macht.
Alt 22.11.2016, 10:56:04   #7
Nein, das Axialspiel kann auch richtig klopfen. Obwohl wir schon oft versucht haben, die Ursache (Stelle) dafür zu finden, haben wir bisher nichts entdeckt (falls es jemand einmal genau lokalisieren kann, sollte er mit dem GS500-Award ausgezeichnet werden )
Wenn die Steuerkette einmal so schlägt, das du es als Klopfen wahrnimmst, ist es 5 nach 12.......(für die Kette, Ventile, Kolben, Spanner......).
Die Steuerkette macht sich i.d.R. durch ein ungutes Schabgeräusch und/oder durch Schnappen der NW beim Abtouren (auch ein heftiges Geräusch), oder durch einen Knall und Motor-ganz-tot bemerkbar.....
Gleichmäßiges Klopfen doctherock Fehlerdiagnose 3 09.04.2015 09:28:36
Klopfen im Motor chan Fehlerdiagnose 39 16.08.2010 16:00:33
Nageln/Klopfen im Motor webraccoon Fehlerdiagnose 3 27.05.2009 16:08:45
Klopfen beim Abtouren acid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 27.07.2007 07:07:09
Klopfen+Drehzahlabfall Fehlerdiagnose 3 31.03.2005 13:01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44:33 Uhr.
