Alt 20.11.2016, 16:04:09   #1
superhelmut
Standard Bremsscheibe. Gibt es Unterschiede
Ich möchte die, auf dem Foto, nicht montierte Bremsscheibe verwenden. Finde sie schöner.
Kann ich diese ohne weiteres verwenden?
Das einzige, was mir aufgefallen ist, das die mit dem schwarzen Innenteil normal schwimmend gelagert ist. Während die Eloxiertem zwar das gleiche Spiel hat, aber nicht frei ist.
Hits:	1891
Größe:	108,5 KB
GM51B, EZ 1995
Alt 20.11.2016, 16:18:22   #2
Täuscht da nur der Blickwinkel, oder ist die mit dem goldenen Innenleben kleiner im Durchmesser als die aktuell montierte Scheibe?
Alt 20.11.2016, 16:25:57   #3
superhelmut
Das täuscht. Maße sind exakt gleich. Die Eloxiertem ist von einer 98er, meine Modell 95.
GM51B, EZ 1995
Alt 20.11.2016, 16:34:01   #4
Ah so, okay, dann hatte ich nen Knick in der Optik.
Zwischen 95 und 98 (genaugenommen 96/97) wurden die vorderen Bremssättel geändert (vorher unterschiedlich große Kolben, nachher zwei gleich große Kolben), ansonsten wüßte ich nicht, was an den beiden Bremssystemen unterschiedlich sein sollte. Wenn die neue Scheibe auch von einer GS ist, sollte sie ja auch halbschwimmend sein und somit eigentlich nichts dagegen sprechen, die Scheibe zu verwenden...
Wenn es eine Zubehörscheibe ist, sollte sie dann aber auch eine ABE für das 95er Modell haben.
Alt 20.11.2016, 16:36:15   #5
Ist ne Zubehörscheibe von EBC!
Alt 20.11.2016, 16:40:28   #6
superhelmut
Danke für die Info. Steht auch nur eine KBA Nr drauf.
Nur schwimmt die nicht so.....
Normal?
GM51B, EZ 1995
Alt 29.11.2016, 13:20:41   #7
Dann ist die originale ausgenuddelt (die sind nur halbschwimmend).
Dass es eine EBC-Scheibe ist hättest du herausgefunden wenn du die KBA-Nummer gegoogled hättest. Da gibts dann auch gleich die benötigte ABE.
Gaszu Unterschiede? ss1978 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.04.2014 07:22:00
e...? Unterschiede? schoetti Bekleidung 27 30.07.2008 10:36:18
unterschiede von der E und der F atomlab Allgemeines 4 14.07.2007 21:29:09
Wo gibt es die vordere Bremsscheibe möglichst günstig? Jonnie Allgemeines 25 19.04.2007 09:02:27
GS 500 und ihr Unterschiede Tron Allgemeines 7 06.02.2006 00:08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43:16 Uhr.
