Hallo Zusammen
habe mir ein gebrauchtes Kofferset mit Trägersystem gekauft. € 100. Die Halter sollen vollständig sein. Ein Foto vom Träger habe ich an gehangen. Fehlt da was? Hat jemand Plan wie ich die montieren muss? Gruß Helmut
Gruße aus Xanten am schönen Niederrhein. GM51B, EZ 1995 |
Ist das ein Trägersystem von Hepco&Becker? Dann findest du eine Montageanleitung auf deren Website, inklusive Angaben darüber, wie sich der komplette Lieferumfang zusammensetzt.
Ansonsten müßtest du uns schon sagen, von welchem Hersteller das Ding ist...
die Koffer sind von Kappa. War schon eben auf deren Website. Leider nix zu finden. Ich Ruf da mal an.
Ja, da fehlen die Schrauben.
Und so, wie es aussieht, die Bügel zur unteren Befestigung des Topcase-Trägers. |
Hallo Kay, danke für die Info.
Schrauben sind kein Problem. Topcase möchte ich nicht. Passt also bis auf, wo kommt was hin?
Du benötigst aber den Topcaseträger!
Weil die Halter für die Seitenkoffer am Topcaseträger befestigt werden. (Gelb zu gelb) Damit der Topcaseträger richtig sitzt, benötigst Du noch U-Schellen (orange an orange über das Rohr vom Rahmengedöns hinweg.) |
Meine Frage hat sich erledigt
Geändert von Kay73 (06.12.2016 um 14:38:45 Uhr) |
#8 |
Hallo Kay,
Volltreffer. Jetzt muss ich nur mal den Verkäufer anschreiben, um die fehlenden Teile zu bekommen. Vielen Dank
#9 |
ich mach mal weiter.
Der Versatz in den Haltewinkeln (in den Bildern gelb eingekreist), die am Rahmen angeschraubt werden, ist da, um die Heckverkleidung zu umgehen. Die wirst Du also nochmal umdrehen müssen. Der Versatz muß nahe am Gepäckträger, nicht nahe am Rahmen sein. (oder passen dann die Löcher für die Schrauben nicht? Glaub ich nicht.) Das müßte ein 5*-Gepäckträger oder GIVI-Gepäckträger sein. |
#10 |
Ja richtig, ist Givi kompatibel.
Die Montage an dem Kennzeichenhalter, von dir orange eingekreist, habe ich von einem Foto mit Montage eines Givihalters. Die anderen Halter, gelb eingekreist, passen anders nicht. Habe alle Möglichkeiten gecheckt. Der Verkäufer hat bereits geantwortet. Er will morgen mal an seiner GS 500 schauen, ob die ggf noch dran sind. Ist nicht hier im Forum, habe es ihm aber empfohlen.
#11 |
das erklärt dann die Spuren an den beiden Haltern.
Da liegt die heckverkleidung jeweils an. (Solange alles paßt, ist es richtig. |
#12 |
Der Verkäufer hatte die Halter noch montiert.
Er hat mir heute ein Foto gesendet und gesagt, das er das gleich versendet. Soweit so gut. Dann schreibt er, das er Porto möchte. Hoffe mal der hat sich im Adressaten geirrt.
#13 |
Kilometer: 59150
Dann sag ihm, dass du für seinen Fehler nicht geradestehen wirst, wenn er Anderer Meinung ist, sag du wirst dein Geld zurückbuchen lassen und er kann sehen wir er seine Sachen zurückbekommt, aber hoffen wir, dass er sich geirrt hat
#14 |
Ärgerlich, aber willst du dir für 7€ selber irgendwas hinbasteln, was am Ende doch nicht richtig zufriedenstellend ist? Bei 100€ sollte allerdings auch alles seitens des Verkäufers mit versendet werden.
Außerdem kannst du eine selbst getätigte Überweisung nicht stornieren.
#15 |
Hat sich beim Adressaten geirrt
War doch so nett wie beim ersten Eindruck.
#16 |
Achso, das passende Topcase habe ich auch gefunden.
(obwohl ich garkeins haben wollte und auch nicht danach gesucht habe) Habe dann für alles zusammen, inkl Versandgebühren, € 150 bez. Einem kleinen Urlaub 2017 steht nicht mehr viel im Weg.
#17 |
Kilometer: 55.000
Ich habe mir auch einen gebrauchten Gepäckträger gekauft und montiert. Es fehlte die Befestigungsmöglichkeit unten über den Blinker. Habe ein kleines Flacheisen anschweißen lassen und ein Loch für die Schraube gebohrt. Damit konnte ich den Träger bombenfest anbringen und bei Bedarf schnell wieder abschrauben.
#18 |
Den topcaseträger kann man auch als einfachen Gepäckträger gebauchen.
Zusammen mit Koffern links rechts ergibt sich damit die Möglichkeit, auch was längeres wie ein Zelt zu laden. Das paßte damals bei mir nicht in einen der Koffer. |
#19 |
Wieviel Platz ist den da zum Auspuff hin?
Die Koffer sind nicht grade klein und der IXIL auch nicht.
#20 |
Du hast das Motorrad, Du hast die Koffer.
Anbauen, Gliedermaßstab drüberhalten, und Du weißt es. Noralerweise paßt das. Notfalls mußt du was als Hitzeschutz unten an die Koffer basteln |
#21 | |
| Koffer Trägersystem - welcher Typ ist das [mit bilder] | lin | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 22.02.2013 12:23:17 |
| Anbauanleitung für Trägersystem Krauser Koffer K1 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 26.06.2006 10:51:13 | |
