Alt 10.12.2016, 18:08:56   #1
rAndy87
Baujahr: 91
Kilometer: 28.000
Standard Drosselblenden austragen lassen?
Hallo zusammen!!
Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer GS500 EU
Habe direkt eine frage: Die Maschine ist laut Schein mit Drosselblenden gedrosselt. Jetzt gab mir der Vorbesitzer diese ausgebaut mit dem Motorrad mit.
Meine frage: Kann ich einfach nur mit dem Schein beim netten Tüvprüfer antanzen und die Blenden austragen lassen.Danach zum Amt und fertig.
Oder lohnt sich der ganze Spaß garnicht und ich setzte die Blenden wieder ein ?
Gruß Andreas
rAndy87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 11:41:05   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Kommt auf dich an willst du offen oder gedrosselt fahren.
Alt 11.12.2016, 11:58:07   #3
rAndy87
Baujahr: 91
Kilometer: 28.000
Am liebsten natürlich einfach offen lasse. Aber geht das einfach mit austrage? Steht zwar im FZ Schein .Aber brauche ich sonst nix an unterlage? Wegen veränderter Leistung bzw original Leistung
Alt 11.12.2016, 12:05:40   #4
Vermutlich wird der Graukittel ein Gutachten sehen wollen, und da beginnt dein Problem, wenn es sich um eine Alpha-Technik-Drossel handelt… Denn in unserem Gutachten-Anfragethread ist zu lesen:
Es gibt eine Zubehördrossel von Alpha-Technik. Diese funktioniert mit Blenden, die den Querschnitt der Ansaugstutzen verringern - neue Düsen werden (merkwürdigerweise) nicht benötigt.
Alpha-Technik stellt die Gutachten für diese Drossel nur mit eingetragener Fahrgestellnummer aus - sie sind also nicht auf eine andere GS übertragbar. Man kann sein Glück damit beim TÜV versuchen, die Erfolgsquote ist jedoch, soweit bekannt, sehr gering. Ein neues Gutachten, ausgestellt auf die eigene Fahrgestellnummer, bekommt man im Shop von alpha technik zum gleichen Preis wie eine neue Drossel inkl. Gutachten (ca. 100 €).
Wenn es keine Alpha-Technik-Drossel ist, wird's merklich einfacher…
Alt 11.12.2016, 12:16:16   #5
rAndy87
Baujahr: 91
Kilometer: 28.000
Es scheinen wohl die Blenden der Firma Boe zu sein die hier im Forum angegeben sind. Aber ich denke da werde ich das gleiche Problem bekommen oder?
Da es sich aber um einen "Rückbau" in original Zustand handelt, denke ich doch das es machbar sein sollte oder nicht?
Alt 11.12.2016, 14:28:33   #6
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
einfach mal fragen, mit dem TÜV in Duisdorf hatte ich immer wenig Probleme und die waren nett und hilfsbereit, aber du musst den richtigen erwischen
Alt 11.12.2016, 14:57:29   #7
Zitat von rAndy87
Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer GS500 EU...
Zitat von rAndy87
Da es sich aber um einen "Rückbau" in original Zustand handelt...
Obacht! Wenn es laut Schein eine EU ist, dann ist der Originalzustand der gedrosselte Zustand, denn der Buchstabe U verrät, daß die Maschine werksseitig gedrosselt ausgeliefert wurde!
Alt 11.12.2016, 17:33:08   #8
rAndy87
Baujahr: 91
Kilometer: 28.000
Ah ok . Also gibt es keine Möglichkeit die zu entdrosseln und es ein bzw austragen zu lassen?
Sind die Maschinen ohne Werksdrosselung denn in irgendeiner form anders oder bis auf die Drosselblenden baugleich ?
Alt 11.12.2016, 18:07:59   #9
Doch, natürlich gibt es die Möglichkeit, deine Maschine zu entdrosseln und das auch eintragen zu lassen. Nur ist das, wenn es wirklich eine Drossel von Alpha-Technik ist, eben nicht ganz so einfach und günstig... oder du mußt eben viel Glück mit dem Graukittel haben.
Schreib doch bitte mal, was genau in deinem Fahrzeugschein unter Punkt (22) steht, wie die Drosselung durchgeführt wurde, und/oder mach mal ein Bild von den ausgebauten Teilen, die du vom Verkäufer mitbekommen hast. Nur um sicherzugehen, daß wir nicht aneinander vorbeireden und deine Drosselblenden auch wirklich Drosselblenden sind und nicht was anderes...
Alt 11.12.2016, 19:09:28   #10
rAndy87
Baujahr: 91
Kilometer: 28.000
Also im FZ Schein steht:
P2: 25
P4: 7900
22: P2,P4 Durch Drosselblenden im Ansaugrohr Kennz:BOES56
Alt 11.12.2016, 19:25:59   #11
fw2842
Kilometer: RIP
Sry aber benutze bitte erstmal die Suche das Thema gibt es sehr oft und da findest du alle deine Antworten =)
Alt 11.12.2016, 19:45:35   #12
Okay, das ist dann wohl wirklich der Alpha-Technik-Kram... also Blenden und Mopped mitnehmen zum TÜV, vorzeigen und hoffen, daß der Graukittel die austrägt, ohne ein Gutachten sehen zu wollen.
Alt 11.12.2016, 19:48:36   #13
rAndy87
Baujahr: 91
Kilometer: 28.000
Ok. Dass ist doch mal ne Aussagen 😉
Dann werde ich es einfach mal in Angriff nehmen.
Danke für die Hilfe!
Drosselblenden verbaut - einfach ausbauen? Karo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 14.08.2013 17:13:38
Gutachten für Drosselblenden 34 PS Street-fighter-Gs-500 TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 23.11.2010 22:07:27
Entdrosseln Drosselblenden 22mm m4verick_86 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 23.03.2010 13:01:54
Cockpitverkleidung wech - wo austragen lassen und wie teuer? Revenge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 20.06.2005 22:04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33:59 Uhr.
