Alt 16.01.2017, 20:21:11   #1
jonnykl
Kilometer: 40k
Standard Gabelsimmeringe Qualitätsunterschiede & Sprengringe?
Moin,
muss meine Gabelsimmeringe tauschen. Wollte die hier kaufen: http://www.ebay.de/itm/361703750677 .. gibts da große Qualitätsunterschied oder kann ich die nehmen?
Und nochwas: Manchmal liest man, man braucht unbedingt neue Sprengringe, und manchmal steht gar nix zu irgendwelchen Sprengringen. Braucht man da wirklich Neue und wenn ja welche genau?
Danke schon mal
jonnykl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 20:43:48   #2
Thom
Wenn du die Staubkappe abnimmst, kannst du den Sprengring lösen. Ist der total verrostet und hat keine Federspannung mehr, brauchst du neue, ansonsten kannst du die alten noch verwenden.
Alt 16.01.2017, 22:05:09   #3
jonnykl
Kilometer: 40k
Ahh okey und bekomm ich die Staubkappe ab, ohne sie zu beschädigen? Will vorm bestellen wissen, ob ich neue brauch ...
Wären das dann die hier: http://www.ebay.de/itm/231507882274 ?
Und ist dieses Öl in Ordnung: http://www.ebay.de/itm/251132487223 ?
Hab ich dann also alles, wenn ich folgendes bestell:
2x http://www.ebay.de/itm/231507882274
1x http://www.ebay.de/itm/231494564610
1x http://www.ebay.de/itm/251132487223
Alt 17.01.2017, 06:07:32   #4
Wenn die Staubkappe nicht schon vom Rost aufgequollen ist und sie optisch einwandfrei ist, kannst du sie wiederverwenden. Du kannst sie mit einem flachen Schraubendreher oder einem Messer vorsichtig hoch hebeln.
Alt 17.01.2017, 09:04:04   #5
Das Motorrad ist BJ 94?
Dann würde ich der Maschine neue Staubkappen gönnen (in der Annahme, das die Simmerringe noch nie getauscht wurden und der Kunststoff sämtliche Weichmacher verloren hat....)
Alt 17.01.2017, 18:42:56   #6
caddy
In deiner ersten Frage zu dem Angebot auf Ebay, das ist ein Set. Staubkappen und Simmerringe in einem Set.
Alt 17.01.2017, 21:09:39   #7
jonnykl
Kilometer: 40k
Jaa die Staubkappen will ich sowieso wechseln, wollte nur wissen ob ich mir den Sprengring angucken kann, ohne die Staubkappe zu zerstören. Auf die 10€ kommts dann ja auch nicht mehr an.
Alt 17.01.2017, 22:32:35   #8
caddy
Bei Luise gibst den Satz Sicherungsringe für 5€.
Alt 31.03.2017, 20:53:48   #9
Yianna
Wie sieht es denn nun aus mit den Qualitätsunterschieden? I habe zuerst über Louis bestellen wollen aber die Simmerringe haben mir zu viele negative Rezensionen. Auf Polo gibt es keine und als Suzuki Ersatzteil werden mindestens 30€ für die Gummidonuts verlangt.
Habt ihr ne Empfehlung?
Achja: Ich habe mir auch vor das Werkzeug zu basteln mit der Gewindestange + Mutter am Ende, habe aber kein Schweißgerät. Reicht es 2 Muttern ordentlich miteinander zu verschrauben oder hält das nicht?
Yianna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 21:34:54   #10
Verwende dafür nur Suzuki-Originalsimeringe - mit Fremdfabrikaten hatte ich bisher kein Glück.
Wenn du kein Schweissgerät hast: Etwas Gewindeloctite tuts auch....
Alt 01.04.2017, 09:41:16   #11
Und kräftig kontern.
Alt 03.04.2017, 08:50:12   #12
Hab die Muttern auch "nur" gekontert...hält seit 10 Jahren.
Besorg gleich 4 Muttern, damit ein zweites Paar gekontert dir hilft mit nem Schlüssel die Gewindestange zu fixieren während du die Inbusschraube löst.
Ich brauche auch immer noch einen Rohrsteckschlüssel um die kurze Seite vom Inbus zu verlängern.
Ich hatte bisher immer Glück mit den billigen Simmerringen.
Am Wochenende aber original Suzuki verbaut (17€/Stk) - die machen schon einen sehr wertigen Eindruck...und halten auch am längsten.
Alt 07.06.2017, 13:45:24   #13
RomanL
Kilometer: 69666
Für diverse Gabeldurchmesser gibt es auch beschichtete Simmeringe, die ein besonders kleines Losbrechmoment haben (meist grün und von SKF). Einfach mal in den Shops der MX- und Enduroanbieter mit den Abmaßen der originale stöbern, dort findet man eine Menge passendes Zeug.
Staubkappen + Simmeringe erneuern wir immer komplett und beide Seiten in einem Rutsch. Undichte Staubkappen sind oftmals der Grund für eingedrungenes Wasser und Staub, der ruck zuck den Simmering killt und die Glebuchsen dahinter. Lohnt das die 9,50, die man da alle 4 Jahre spart?
Federn fliegen nur raus, wenn sie total durch sind. Die Feder hält selbst dann noch, wenn sie schon zur Hälfte abgerostet ist. Hauptsache, die Außenseite klemmt noch im Spalt.
Roman
PS: Ein Trick für die Schonung der Simmeringe in staubiger Umgebung ist Gabelfett (Fahrradzubehör) unter den Staubschutzring zu geben. das muß man zwar 2-3 Fahrten lang noch wegwischen, aber dann funktioniert es als perfeklter Staubfänger. der Staubkappenring wird alle 2 Monate mal abgehoben und das Fett getauscht (dauert 10min), der Simmering darunter lebt dann ewig.
Alt 09.06.2017, 04:15:12   #14
Der Simmerring lebt aber auch von einwandfreien Standrohren. Da reicht ja eine minimale Macke um alles zu zerstören.
gabel, gabelsimmering, qualität, simmering
Gabelsimmeringe vs. Tüv marky-mark Fahrwerk 7 12.08.2010 18:45:36
gabelsimmeringe Obbz Fahrwerk 18 04.04.2007 17:55:44
ausbau/einbau der gabelsimmeringe Fahrwerk 10 26.06.2005 08:05:18
Neue Gabelsimmeringe Fahrwerk 5 16.04.2004 11:41:44
Gabelsimmeringe Teil II Fahrwerk 4 12.06.2002 07:43:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43:24 Uhr.
