Ich bin noch ziemlicher Motorradneuling... Habe eine GS500E, Anfang März gekauft, die gerade die Mitarbeit verweigert. War einmal zur Probefahrt da, habe sie dann eine Woche später abgeholt und zu mir gefahren. Da lief sie noch. Jetzt stand sie ca. 2 Wochen und springt nun nicht mehr an.
Beim ersten Versuch kam noch ein paar mal ein kurzes schwaches röcheln, dann gar nichts mehr. Eine neue Batterie hilft auch nicht wirklich, nun klackt sie zwar einmal, mehr aber auch nicht. Und was sehr seltsam ist: sobald die Batterie eingebaut ist, leuchtet der Frontscheinwerfer. Er lässt sich nicht ausstellen, und auch wenn man den Schlüssel auf Parken stellt und abzieht, leuchtet der Scheinwerfer weiter. Hab die Batterie nun wieder ausgebaut, einen anderen Weg den Scheinwerfer auszustellen habe ich nicht gefunden...Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen?? Geändert von Tiina (23.03.2017 um 16:03:35 Uhr) |
Die neue Batterie hast du auch erst einmal komplett geladen?
Ein dauerleuchtender Scheinwerfer klingt nach einem Bug in der Verkabelung/Elektrik... Auf der anderen Seite, wenn du den Schlüssel tatsächlich bis auf die Parkposition und nicht nur bis auf Lock drehst, muß wenigstens das Standlicht leuchten, das wäre normal. PS: Wenn du dein Profil etwas weiter ausfüllen würdest, vor allem mit dem Baujahr deiner GS, würde es die Hilfe noch ein wenig erleichtern...
Ja, die Batterie ist geladen. Mit der alten Batterie hat sie gar keinen Ton mehr von sich gegeben, mit der neuen klackt sie immerhin einmal. Licht ist mit der neuen Batterie auch deutlich heller.
Ganz doof gefragt: was muss ich denn theoretisch tun um das Licht auszuschalten? Der Schalter für das Licht steht auf "off", und der Schlüssel ist abgezogen, und trotzdem leuchtet es bei mir noch. Ich geh mal schnell mein Profil ausfüllen |
Theoretisch, und im Normalfall auch praktisch, sollte das Abblendlicht und auch das Standlicht (dieses kleine funzelige Birnchen) nicht leuchten, wenn die Zündung an ist und der Lichtschalter auf OFF steht.
Bei Zündung aus und Schlüssel auf P-Position darf (vielmehr soll), wie gesagt, wenigstens das Standlicht leuchten, nicht aber das Abblendlicht. Wenn egal bei welcher Schlüsselposition und Lichtschalterstellung am Lenker das Abblendlicht leuchtet, ist irgendwo in der Verkabelung der Wurm drin.
Wie gehe ich am besten vor um diesen Wurm zu finden?
Ich würde vorn anfangen und spaßeshalber mal bei ausgeschalteter Zündung/gezogenem Schlüssel schauen, ob außer dem Licht doch etwas funktioniert, was in der Position nicht funktionieren sollte, sprich zB Bremslicht, Blinker oder Hupe, oder gibt's Geräusche, wenn du den Starter drückst. Wenn das so ist, scheint ein Fehler im Zündschloss vorzuliegen.
Korrigiert mich, wenn ich irre, ich bin weiß Gott kein Elektrik-Genie... aber dort würde ich ansetzen. Vielleicht gibt's auch einen erfahrenen User in deiner Gegend, der mal vorbeigeflogen kommen kann, um draufzuschauen!
Hab die Batterie gerade nochmal eingebaut, Licht funktioniert jetzt vorbildlich. Sowohl Frontscheinwerfer als auch Bremse, Blinklicht, usw. Wer weiß, was ich da beim letzten mal für Mist fabriziert hatte...
Anspringen tut sie allerdings noch immer nicht. Macht mit jedem Drücken einmal klick-klack, sonst garnichts. Wenn jemand noch ein paar Tipps hat, dann gerne immer her damit, ansonsten werde ich mal die Suchfunktion durchforsten. Kann es sein, dass da irgendwas kaputt gegangen ist als ich versucht hatte sie mit der alten Batterie zu starten. Da hatte sie ganz am Anfang noch drei oder vier mal halbherzig ein bisschen schwach gerödelt, ist jedes mal dann aber von selber abgestorben und hat dann plötzlich gar nichts mehr gesagt. |
#8 |
Wenn nur das Relais mal klackt, klingt das für mich nach einer platten Batterie. Entweder nicht richtig geladen oder - auch das kommt vor - die neue Batterie ist defekt. Hast du ein Multimeter und kannst mal prüfen, wie viel Volt die neue Batterie ohne Verbraucher hergibt?
#9 |
Nein, ich habe kein Multimeter, wollte mir aber eh schon eigentlich lange eins holen. Werde also mal einkaufen gehen
Für die ganz unwissenden |
#10 |
Kommt drauf an, was man dort einstellen kann...
Auf jeden Fall Gleichstrom in einem Messbereich nahe über (ganz wichtig!!!) 12V. Bei meinem Multimeter ist das beispielsweise der Messbereich bis 20V.Die Messsonden sind für gewöhnlich farblich gekennzeichnet, rot ist plus und schwarz ist minus. Die hältst du dann entsprechend an die Pole deiner Batterie.
#11 |
Gut, soweit hätte ich auch noch denken können
Die Batterie hat 12,4V, wenn ich versuche zu starten geht es runter auf 12,2V |
#12 |
Das Klacken bedeutet, dass die Batterie zu schwach ist oder der Arbeitsstromkreis irgendwo eine Unterbrechung hat. Es kann vorkommen, dass die innenliegenden Kontakte des Starterrelais so veroxidiert oder abgebrannt sind, dass sie keinen Kontakt mehr bekommen.
Man sollte vll. auch wissen, dass eine neue Batterie normalerweise trocken teilgeladen ist. Je länger die Batterie befüllt und ungeladen steht, um so geringer ist ihre Ladung. Jede Batterie hat eine Selbstentladungsrate, d.h., dass sie durch einfaches Stehen langsam leer wird. Kann sein, dass auch eine "neue" Batterie nach zwei oder drei Startversuchen bereits leer ist. Gerade wenn dann noch das Licht brennt. Das muss nicht immer bedeuten, dass die Batterie defekt ist. Man sollte die Batterie erst einmal laden und nochmals versuchen. Ich hätte die alte Batterie auch nochmal geladen und probiert. Ein Multimeter ist bestimmt für einige Arbeiten hilfreich. Für etwa 20 € bekommt man schon etwas brauchbares. Ein gutes Ladegerät sollte man aber auch haben. Man kann da natürlich auch viel Geld ausgeben. Eines für 25 - 30 € tut aber auch seine Dienste. Wichtig ist, dass es eine automatische Ladestromanpassung hat (Konstantspannungsladeverfahren) und nicht im Konstantstromverfahren lädt und für Motorradbatterien geeignet ist, sprich keinen alzu hohen Ladestrom abgibt. Ist schonender für die Batterie. Man kann natürlich auch Fremdstarthilfe geben (Überbrücken, der Begriff ist zwar nicht richtig wird aber landläufig dafür gebraucht). Dabei sieht man auch, ob es einfach nur an einer zu schwachen Batterie oder am Relais liegt. Man kann auch das Relais überbrücken (hier wörtlich und im richtigen Sinne gebraucht). Da das aber starke Funken schlägt, sollte man das nur machen, wenn man das Relais als Fehlerquelle identifiziert hat und weiß was man macht. Es fließen immerhin Ströme von >100 Ampere, wenn auch nur kurz. Es soll auch nur ein Notbehelf sein.
#13 |
Ich hänge die Batterie über Nacht nochmal ans Ladegerät, mal schauen ob es morgen früh dann tut. Theoretisch sollten die 12,4 bzw. 12,2V doch aber ausreichen, oder?
Wie überprüft man das Relais als Laie? Oder am besten die Finger von lassen? |
#14 |
Kilometer: 61500
Steht der Lichtschalter (links-rechts schaltbar) oder der rote Killschalter (hoch runter schaltbar) über dem Schriftzug light auf off?
Nicht lachen, aber das passiert vielen Neulingen als auch Veteranen...ist beides in der rechten Griffarmatur und schnell mal ausversehen gedrückt. |
#15 |
Der Lichtschalter hat drei Positionen, links ist ON, in der Mitte ein Punkt, rechts OFF. Hab mich schon gefragt wieso es da drei Möglichkeiten gibt, aber noch nicht weiter geforscht... Der steht so weit ich weiß auf OFF.
Der Killschalter ist auf ON. Seitenständer oben. Hab auch schon jegliche Kombination aus Gang rein/raus und Kupplung ziehen/nicht ziehen probiert. Killschalter einmal auf OFF und dann wieder auf ON hab ich auch probiert, es kommt aber nach wie vor nur ein einzelnes Klacken. |
#16 |
Kilometer: 61500
Ein Relais überbrückt man mit nem abisolierten Schraubenzieher zwischen beiden Drähten...aber keine Ahnung wo das Relais an der GS ist. Allerdings bekommt es ein Signal vom Startknopf, sonst würde es nicht mal klacken...vielleicht mal Steckverbindungen mit Kontaktspray benetzen?
#17 |
Der Schaltkreis bekommt ja Spannung, das ist nicht das Problem.
Wenn es ein Problem mit dem Relais gibt, dann ist der Last- oder Arbeitskreis betroffen. Da gibt es keine Steckkontakte, die dicken Anschlüsse sind geschraubt. Wenn der Killschalter auf ON steht, macht das Relais keinen Mucks, das kann es auch nicht sein. Der Arbeitskreis ist weder abgesichert noch gibt es da eine elektronische Schaltung zwischen Relais und Startermotor bzw. Batterie und Relais. Da bleiben dann nur wenige Möglichkeiten. Entweder die Batterie ist zu schwach oder das Relais ist defekt.
#18 |
Ich habe die Batterie jetzt erstmal wieder ans Ladegerät gehängt, morgen früh schaue ich ob sich dann was tut und berichte euch dann.
Wenn sie dann noch immer streikt, wäre der nächste Plan das Relais mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Schon jetzt vielen Dank für die schnelle Hilfe und die vielen guten Tipps und Ideen!! |
#19 |
Die Batterie scheint es nicht zu sein. Auch mit 13,3V klackt das Motorrad nur einmal statt zu starten - eventuell doch eher das Relais? Was könnte es sonst noch sein?
#20 |
Tausch mal das Relais oder überbrück es.
#21 |
Tauschen wird mangels Masse schwierig werden, denke ich. Wer hat schon ein 2. Relais zu Hause liegen.
Überbrücken, aber bitte mit der nötigen Vorsicht. Das blitzt und funkt und wird heiß.
#22 |
Ich würde erstmal versuchen die Zündkerzen rauszudrehen und schauen ob der Motor sich dann durchdrehen lässt. Nicht das da ein Zylinder mit Sprit Geflutet ist und daher garnicht drehen kann...
Die heutige Gesellschaft wird durch zwei Extreme geprägt : Präzision und Gestammel. Meine Äußerungen sind ein Hybrid daraus. |
#23 |
Kilometer: 61500
Hab noch nie gehört, das sich bei nem Vergasermotor soviel Sprit im Zylinder ansammelt, dass der Starter das nicht mehr gewuppt kriegt...
Überbrücken oder Tiefgarage runterrollen und zweiten Gang kommen lassen. |
#24 |
Stell die Karre mit BH-Stellung Pri und defektem Schwimmernadelventil lange genug ab , dann wirst du sowas ganz schnell feststellen können...
#25 |
Kilometer: 61500
Wie gesagt, hab noch nie gehört, dass es passieren kann, weil da paar Sachen zusammenkommen müssten und es dann auch Sprit in der Airbox geben müsste...was man kontrollieren müsste bevor man das Relais überbrückt und es Funken sprüht.
Am sinnigsten wärs, wenn jemand ein Bild on stellt wie man das überbrückt. Würde mich auch mal interessieren. |
#26 | |
![]() VG HWK |
#27 |
Kilometer: 61500
Okay,-krass.
Dann sollte man mal die vier Schrauben vom Luftfilter abmachen, Lufi rausnehmen und gucken ob Spritt in der Airbox ist. |
#28 |
Der Sprit muss nicht zwingend in der Airbox sein bzw. wäre dann eine riesen Pfütze unterm Mopped, weil das Benzin durch den Drainageschlauch ablaufen würde.
#29 |
Aber mal den Peilstab rausschrauben und schauen, ob der Block bis zur Kante vollgelaufen ist.
#30 |
#31 |
Bevor ihr hier weiter am Thema vorbeidiskutiert,
Tiina soll sich mal die Bedienungsanleitung der GS als Lektüre gönnen. Da stehen zum Beispiel die Schalterstellungen, auch des Lichtschalters. Vorher werde ich ihr nichts anderes raten, als die GS in die Werkstatt zu bringen. |
#32 |
Da kann sie sich zehn Jahre die Schalterstellungen angucken, bei Zündung aus hat das Licht auch aus zu sein.
#33 |
Stimmt. Lichtschalter hat folgende Stellungen: aus, Standlicht, an.
Und abgezogener Zündschlüssel geht auch bei Parklicht. Egal, wie der Lichtschalter dann steht. Wie willst Du einen Fehler suchen, der möglicherweise wegen falscher Bedienung gar nicht da ist, wenn Du Dich mit dem Threadersteller nicht einmal über grundlegende Dinge austauschen kannst? |
#34 |
Ist schon zur Bettlektüre geworden
Es war tatsächlich das Relais. Da ich beim Relais überbrücken nichts in die Luft sprengen wollte und da doch noch nicht so viel Ahnung habe (und sowieso zur Werkstatt gemusst hätte um ein neues zu kaufen), hab ich mich durch die örtlichen Suzuki-Werkstätten telefoniert und ne gute gefunden. Mit anschieben ist die Maschine dann auch angesprungen und brav bis zur Werkstatt gefunden. Dort dann zusammen mit dem Menschen von der Werkstatt nochmal Batterie geprüft (alles ok), Relais geprüft, überbrückt, neues eingebaut. Weiß jetzt wie das geht Mit dem neuen Relais springt das Motorrad nun wieder an wie neu. Bin echt wahnsinnig erleichtert, dass sich der Fehler jetzt doch so schnell gefunden hat, und dass es nichts größeres war. Ich kann euch gar nicht genug danken für eure schnelle Hilfe! |
#35 | |
#36 |
Standlicht, Parklicht, Abblendlicht, Fernlicht und Lichthupe hast schon gelesen?
Nicht, das Du Parklicht und Standlicht für Abblendlicht hälst und hier ein Fehler im Zündschloß vermutet wird. rofl Geändert von Kay73 (23.03.2017 um 15:49:24 Uhr) Grund: schreibfehler |
#37 |
Freut mich das die GS wieder läuft! Allzeit Gute und unfallfreie Fahrt
#38 |
Freut mich auch, dass dein Möpp wieder anspringt und auch, dass du was gelernt hast (und vor allem auch lernen willst).
Hey du Nicht-Sachse (oder verlernt?), das heeßt Leibzsch |
#39 |
| Stichworte |
| klackt, licht geht nicht aus, springt nicht an |
| Lässt sich nicht anschieben | tillerich77 | Fehlerdiagnose | 18 | 30.11.2011 11:20:49 |
| Choke lässt sich nicht betätigen | Golddigga | Fehlerdiagnose | 6 | 01.03.2010 16:29:31 |
| Choke lässt sich nicht regulieren | kia | Fehlerdiagnose | 8 | 27.03.2008 09:13:41 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| Flashplayer lässt sich nicht installieren | berndy | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 05.12.2006 08:56:31 |
