Alt 26.04.2017, 13:48:47   #1
krok
Benutzerbild von krok
Standard Bremsscheiben hinten 5 Schrauben gesucht
Hallo liebe GSler,
ich habe meine GS500 (GM51A) im April 2016 gekauft, hatte ca. 49000km runter. Leider steht dieses Jahr der TÜV an und die hintere Bremsscheibe ist sehr riefig und hat schon Rillen, so dass sie auf keinen Fall durch den TÜV kommt. Nun muss ich diese ersetzen, habe aber zu meinem Entsetzen festgestellt, dass die hintere Felge auf jeden Fall nicht Standard ist und darüber hinaus auch 5 Schrauben zur Befestigung der Bremsscheibe vorsieht. Nachdem ich mich nun mehrere Tage mit dem Ersatzteilmarkt auseinandergesetzt habe, stelle ich fest, dass es anscheinend keine gebrauchten und kaum neue Bremsschreiben mit 5 Schrauben für hinten gibt.
Ehrlich gesagt suche ich auch eher nach gebrauchten, da ich kein großes Budget habe (Kette und Lenker grade machen lassen).
Habt ihr Ratschläge oder Tipps, wie ich an eine 5-schraubige Bremsscheibe für hinten komme? Hat jmd. vielleicht eine zuhause rumliegen und zu verkaufen? Macht es finanziell vielleicht sogar Sinn eine neue Felge mit 4 Schrauben zu kaufen und dazu eine gebrauchte Bremsscheibe?
Hi!
krok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 14:28:21   #2
Was sagt Dein Fahrzeugschein zu den Reifengrößen und Felgengrößen aus?
Wie sieht Deine Felge hinten aus?
Nach Deinen Angaben kann jetzt jjeder raten, was da für eine Felge verbaut ist.
Wobei ich rein aus dem bauch heraus auf die Felge der SV650 (Knubbel) tippen würde. Es kann aber auch eine andere sein.
Welchen Durchmesser hat denn Deine Bremsscheibe? 240mm?
Alt 26.04.2017, 16:54:32   #3
Hab mal gerade Deine anderen Beiträge durchsucht und tatsächlich EIN Bild gefunden. Es ist keine SV-Felge.
Unabhängig davon, was im Schein steht, was steht auf der Felge?
3,50x17? 4x17? 4,5x17?
(Anhaltspunkt wäre ja schon, wenn auf dem Reifen was anderes als "130/70" steht)
Dem Bild nach sieht das aber auch nicht nach 5 Schrauben aus.
Die 600er-Banditfelge mit ihren 5 Schrauben sieht bei Suzuki anders aus.
Alt 26.04.2017, 17:00:46   #4
krok
Danke für die Antworten. Meinen Fahrzeugpapieren kann ich leider nicht viel entnehmen, da hier noch Speichenräder eingetragen sind.
Hersteller ist Asahi, mit der Kennung J17XMT 4.00
https://ibb.co/kb8Zak
https://ibb.co/j1tp85
https://ibb.co/dyOHvk
Hi!
Alt 26.04.2017, 17:14:34   #5
Mach mal ein Bild von der Bremsscheibe und auch mal eins von der Reifengröße (steht auf dem Reifen) bitte.
Die Auswuchtgewichte sind völlig egal für die Bremsscheibe ......
Du hast jetzt aber nicht die Schrauben des Kettenblattes gezählt statt der Schrauben der Bremsscheibe, oder?
Alt 26.04.2017, 17:35:53   #6
krok
So schnell mal ein paar Fotos gemacht:
Bremsscheibe - kann hierzu aber kein Fabrikat finden.
https://ibb.co/dUXro5
Reifen - Bridgestone Battlax 130/70 62H
https://ibb.co/f99hvk
https://ibb.co/fY8Wo5
https://ibb.co/dCBeak
PS. Nein nein, hab diese hier gezählt, also die Schrauben zur Anbringung der Bremsscheibe. Sind leider
fünf. Musste auch zweimal kucken/dreimal zählen weil ich mich so gewundert habe.
https://ibb.co/dPvpak
Was mich wundert ist auch, dass in den Angeboten oft nicht darauf eingegangen wird, ob die Bremsscheibe 5 oder 4 Schrauben
benötigt. Dies ist bei abgebildeten Bremsscheiben weniger ein Problem, allerdings wird es zum Beispiel nicht als Parameter
oder Suchbegriff verwendet, als ob man davon ausgehen kann, dass Bremsscheiben hinten generell eigentlich nur 4
Schrauben benötigen sollten.
Hi!
Geändert von krok (26.04.2017 um 17:46:29 Uhr)
Alt 26.04.2017, 18:52:20   #7
Wenn ich das erste Bild sehe, denke ich spontan "sind doch nur 4. Ansonsten müßte ich doch links bereits die nächste Schraube sehen. Hast Du Schraube Nummer 1 doppelt gezählt? "
Wenn ich die Bilder vom Reifen sehe, frag ich mich, wann der gewechselt wird.
Für mein Empfinden ist der arg alt.
In den Angeboten wird bei Neuteilen vom Originalzustand ausgegangen, bei Gebrauchtteilen gerade von Motorradschlachthöfen nur, von was für einem Motorrad die Teile ausgebaut wurden.
Ich wüßte nur gerne, von was für einem Motorrad das Hinterrad und der Kettenradträger ursprünglich stammten.
Alt 26.04.2017, 20:33:56   #8
4x17 gab's bei der Bandit 400 und die hat aber wie die 3,5er Felge ne 4 Loch Bremsscheibe!
Bin aber auch der Meinung, dass die abgebildete Felge nur 4 Schrauben hat! Aber Zählen ist auch nur Glückssache!
Alt 27.04.2017, 15:22:30   #9
krok
Jungs, ich hab mich noch nie so doof gefühlt. Hab zehn mal die letzten Tage nachgezählt und waren immer 5. heute zähle ich nochmal und es sind 4, keine Ahnung wieso ich mich mehrmals so dumm verzählt habe. Naja aus Fehlern lernt man, danke dass ihr aber so auf meiner Unfähigkeit zu zählen rumgeritten habt, sonst hätte ich nicht nochmal nachgezählt Mann Mann Mann...
Muss jetzt einfach nochmal kucken welche bremsscheben bei mir passen.
Hi!
Alt 27.04.2017, 15:53:20   #10
originale für die GS500E zum Beispiel.
Runde schrauben an den Bremsscheiben Zerro Räder, Reifen und Bremsen 36 19.04.2009 19:25:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44:01 Uhr.
