Alt 29.08.2004, 15:12:45   #1
Standard Wie Lenker entfernen?
Ich bin ein absoluter noob betreffs Schrauben am Motorrad. Ich muss aber gezwungenermassen die Lenkstange meiner 03er GS500 entfernen. Ich wollte nun mal von unten die zwei Muttern lösen, von denen ich annehme, dass sie den Lenker dort halten, wo er sein soll. Nun habe ich aber ein Problem, die Schrauben drehen ebenfalls mit und ich kann die Muttern nicht ganz entfernen, somit die Lenkstange nicht wegnehmen. Reindrehen kann ich die Muttern auch nicht mehr, weil eben die Schrauben mitdrehen. Der Lenker ist aber schon deutlich lose... aber eben, er geht nicht runter. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Problem lösen kann?
Es ist relativ dringend...
danke.
Alt 29.08.2004, 15:14:24   #2
Drunken Master
is der lenker nich oben mit 4 Schrauben fest ? Ist jedenfalls bei meinen Klemmböcken so !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 15:29:14   #3
ich habe gemeint die 4 schrauben müsste man von unten lösen, oben sehe ich keine Vertiefung für einen Imbusschlüssel oder so...
Alt 29.08.2004, 15:34:02   #4
in den beiden schrauben sind oben 2 chromkappen. die musst du mit nem messer o.ä. vorsichtig entfernen dann haste ne normale inbusschraube und kannst sie problemlos entfernen.
Alt 29.08.2004, 15:34:31   #5
Drunken Master
hmm, bei der neuen gs kenn ich das nich , ich seh mich mal nach nem foto um
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 15:38:51   #6
ok ich versuchs.
Dann müsste ich nur noch wissen, wie ich diese zwei halb gelösten Schrauben wieder reinkriege, da dreht alles durch
Alt 29.08.2004, 15:39:31   #7
Drunken Master
wenn der lenker ab ist , kannst du die von ober kontern !
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 15:59:19   #8
ok, habs gerade gesehen. Vielen Dank euch beiden!
Aufkleber entfernen Blueara Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 07.10.2009 19:15:54
Aufkleber entfernen ffischer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.11.2008 08:05:26
sicherheitshinweis entfernen Bobby Allgemeines 10 12.01.2008 21:16:13
Kupplungsschalter entfernen Soulless Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 25.05.2007 22:36:21
Scheinwerferglas entfernen Ruhrpott-Biker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 31 05.02.2004 18:00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23:55 Uhr.
