Alt 29.08.2004, 18:14:24   #1
LoveLetterForYou
Benutzerbild von LoveLetterForYou
Standard 90% Kompression fehlen
Hi
Will mir eventuell ne GS 500 kaufen... habe sie zum durchchecken vor dem kauf gegeben, und raußgekommen ist, das der linke zylinder grad ma 2 oder 3 bar hat, und der rechte 10bar
Sie stand 3 jahre ohne einma angelassn zu werdn... er meinte es könnten ablagerungen an den ventilen sein, da es an den ventilen liegt! er hat mir reiniger in den tank gegeben
man merkt etz scho wie se rund läuft und durchzieht
gestern auffer autobahn fuhr se erst immer nur 140
dann plötzlich 160
und heute sind wir wieder gefahren,...zog wieder um einiges besser
was meint ihr, kann des wirklich verunreinigung sein?
kann es bis morgen net abwarten ey, denn dann mussi nomma zur kontrolle
er meinte aber ich soll besser 500 km fahren, haben aber erst 200 runter :-/
naja hoffentlich sieht man n druckanstieg
leider geht sie aber immernoch aus, wenn ich den 10 bar zylinder...des zündkabel abzieh
andersum allerdings läuft sie it kleinem drehzahlabfall weiter
hatte jemand schonma solch probleme?
bitte um hilfe *Schnüff*
bye, marcel
LoveLetterForYou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 19:16:27   #2
Drunken Master
vielleicht jetzt etwas unqualifiziert , aber bei mir hilft bei sowas immer ne Stunde freiblasen auf der Autobahn ! Du hast ja geschrieben dass sie bei jeder Fahrt schon etwas besser zog ! Da kann ich ir gut vorstellen dass es Diverse ablagerungen sind!
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren ! Man lernt ja nie aus !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 19:21:43   #3
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
An der Elektrik kann´s ned liegen? bei mir war der leistungsabfall einmal die CDI-Einheit, bevor das möp sich was neues hat einfallen lassen....
Marylin Manson
Alt 29.08.2004, 19:22:41   #4
PEOPLES
nö nix unqualifiziert, wenn ich nen auto kauf, dann kommt ne ladung super plus rein, und die wird auf der a-bahn mit vollgas durchgeblasen, das da mal wieder alles auf temperatur kommt (ventile, auspuff, kat, ect.)
Alt 29.08.2004, 19:24:30   #5
Suzirider
PENG
Marylin Manson
Alt 29.08.2004, 19:35:19   #6
LoveLetterForYou
ahja an der rechten seite der GS500 ist so eine art spule? (rundes ding *G*) dort liegt ein kabelsatz mit sicherung an und extra nomma eine
die was durch
weiß jemand für was die wahr?
naja ich hab halt etz den reiniger im tank!
mal schaun was morgen der druck macht!
Alt 29.08.2004, 19:36:16   #7
Drunken Master
is das nich die Zündspule ?
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 19:37:43   #8
Suzirider
Ha. DAS WEISS ICH!!!
das ist der Zündgeber!! Der mußte auch neu gemacht werden, den hat die CDI auch gleich mit durchgeschossen.
Marylin Manson
Alt 29.08.2004, 19:40:43   #9
Drunken Master
dann hätten wir ja schonmal einen potenziellen Fehlerkandidaten !
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 19:43:47   #10
LoveLetterForYou
mhm das durch den zündgeber einfach der zylinder ausgefallen ist? und somit verrußt ist?
oder was meint ihr?
Alt 29.08.2004, 19:45:02   #11
Suzirider
HAHA!!!!!!
ICH HAB WAS GEWUHUST! ICH HAB WAS GEWUHUST!!
Marylin Manson
Alt 29.08.2004, 19:47:28   #12
Drunken Master
@ Loveletterforyou : Solche spekulation überlasse ich erfahreneren Schraubern !
@ Suzirider : Siehste , kannst doch was !
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 19:48:02   #13
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das runde Ding bei der Sicherung ist das Starterrelay....
arne
Alt 29.08.2004, 19:49:12   #14
Drunken Master
aso , dachte er meint die Dinger vorne am Rahmen !
- Tenacious D
Alt 29.08.2004, 19:49:23   #15
LoveLetterForYou
*löl* suzi...war wohl nix
Alt 29.08.2004, 19:50:45   #16
Suzirider
komisch.. bei mir auf der rechnung steht Zündgeber drauf... Ist doch unter dem Deckel wo Suzuki draufsteht?
Marylin Manson
Alt 29.08.2004, 19:52:33   #17
Arne
naja fast, es ging um das Teil unter der rechten Seitenverkleidung.
arne
Alt 29.08.2004, 19:53:44   #18
Suzirider
Ach so.. dann war ich doch nicht sooo verkehrt.. weil da auch so viel dinger rumhänge... TSSSSSSS.
Marylin Manson
Alt 29.08.2004, 19:54:50   #19
LoveLetterForYou
naja egal, jedenfalls war da eine durch
und aufm blatt steht ja au.,..gasaustritt...ventile
mhm bin so gespannt auf morgen *Garnimmer abwartn kann*
Alt 29.08.2004, 20:35:56   #20
Eben. Mangelnde Kompression ist auch nix, was mit irgendwelchen Elektrikproblemen erklärt werden kann.
Das ist was mechanisches, angefangen bei einfachen Sachen wie zu wenig Ventilspiel oder verdreckte Ventile, die deswegen nichtmehr richtig schließen, oder verbogene Ventile (z.b. mal durch nen Kontakt mit dem Kolben), die deswegen nichtmehr richtig abdichten, oder kaputte Kolbenringe oder nen verzogener Zylinderkopf oder'n Riß im Kopf...
der Möglichkeiten gibts gar viele. Ich drück dir die Daumen, daß es mit ner Reinigung getan ist. Sicherheitshalber würde ich den Kopf mal runternehmen und mal in den Motor reinschauen, um nen genaueres Bild zu kriegen.
Alt 29.08.2004, 20:41:14   #21
akki
Ja ich würde da auch sehr auf das ventilspiel tippen,check das mal ab.
Alt 29.08.2004, 20:56:53   #22
LoveLetterForYou
wieviel spiel muss es haben? kann so lehren besorgen...
ein und auslass s gleiche spielß
kalt warm der motor?
werd des dann morgn glei ma machn
ciao, marcel
Alt 29.08.2004, 21:01:46   #23
akki
Du geh mal oben auf suchen und gib da ventilspiel ein,da wirst du genug Antworten finden.
Alt 29.08.2004, 22:46:38   #24
ghostrider
Moin @LoveLetterForYou
wie is et morgen ne bisschen zusammen rumheizen un deine Maschine frieblasen ???
Wenns Wetter stimmt, nach Nürnberg is ja nich so doll weit ?! :P
MFG Stefan
Alt 29.08.2004, 22:58:39   #25
akki
Na ich würde lieber erst mal nach dem Ventil spiel schauen.Zu stramm das kann folgen haben.
Alt 30.08.2004, 11:56:41   #26
LoveLetterForYou
hab leeren da...
allerdings nur 0,05 und ,10
naja etz gehts eh erstma zum geschäft, noimma druck prüfen, und dann mal sehn
berichte euzch später obs klappt oder net
Alt 30.08.2004, 16:16:52   #27
LoveLetterForYou
also es hat sich nichts gebessert
hab die maschine wieder dem "besitzer" gegeben, da ich sie ja erst nachguggn lassn wollte
naja hat mich zwar n bissi was gekostet, aber besser wie 850 euro und dann isse futsch
kommt zeit kommt rat... findet sich bestimmt was, und jetzt weiß ich wenigstens worauf man alles achten sollte!
Kompression... Chris Tucker Motor, Getriebe, Kettensatz 51 24.04.2009 20:32:43
kompression zu gering cha0s Fehlerdiagnose 14 23.11.2008 10:10:04
Kompression (kalter Motor) YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 10 01.06.2007 09:29:25
Nach Steuerkettenspannerschaden 0 Kompression -Kosten ? krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 31 05.08.2006 19:26:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06:17 Uhr.
