Alt 12.05.2017, 10:32:55   #1
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Standard Hohlschrauben für Stahlflex
wollte jetzt bei Melvin Stahlflex-Bremsleitungen bestellen. Die Hohlschrauben will ich auch gleich mit ersetzen. Kann mir jemand sagen welche Größe das bei der GS ist ?
Ich finde in meinen Unterlagen keine Angaben.
Alt 12.05.2017, 11:13:02   #2
Wenn ich mich recht erinnere, sind die dabei...
Alt 12.05.2017, 11:14:57   #3
Nein sind nich dabei, muss man extra bestellen.
Die Dichtringe sind dabei.
Alt 12.05.2017, 11:18:20   #4
Dann nur bei der GS, im Satz für die ZZR waren sie dabei.
Allerdings Doppelscheibe vorn...
Alt 12.05.2017, 12:03:22   #5
TheKiki
Kilometer: 23000
... und welche Größe haben die ?
Was mir noch nicht ganz klar ist : Die Hohlschrauben haben ein Loch, die Anschlüsse von den Stahlflex Leitungen auch. Die müssen doch bestimmt übereinander passen, oder ? Sonst kann die Bremsflüssigkeit doch nicht fließen?
Wie bekommt man das hin, oder ist das egal ? Bei allen Anleitungen die ich gelesen habe steht da nichts drüber drin.
Alt 12.05.2017, 12:29:10   #6
Müsste M10x1,25 sein. Einfach die alte Schraube mitnehmen beim Kauf.
In der Schraube ist ne Nut und deshalb egal wie die Löcher zueinander stehen
Alt 12.05.2017, 13:42:14   #7
TheKiki
Kilometer: 23000
Ich wollte online bestellen. Ist dann etwas schwierig
Alt 12.05.2017, 13:45:42   #8
Bei Melvin kann man die passenden doch mitbestellen?
Alt 12.05.2017, 14:53:33   #9
Bei Melvin werden dir die passenden Schrauben angezeigt, wenn du nach deinem Modell filterst...
Alt 15.05.2017, 09:48:59   #10
Die obere und untere Hohlschraube unterscheiden sich in der Gewindesteigung!
Du brauchst also 2 verschiedene.
Zumindest bei manchen Baujahren (bin grad nicht sicher ob das mit dem wechsel der Sättel (um 1995) kam oder ging).
Edit:
Grad mal geschaut:
Unterscheidet sich baujahrunabhängig.
Obere Hohlschraube (M10x1,0), unten M10x1,25.
Stahlflex Sebi Räder, Reifen und Bremsen 3 07.12.2007 09:52:57
Stahlflex und TÜV? Reinki Allgemeines 5 17.04.2007 12:20:30
Stahlflex DOC Räder, Reifen und Bremsen 6 23.07.2006 08:16:01
Stahlflex DOC Räder, Reifen und Bremsen 1 17.04.2006 15:34:05
Stahlflex Räder, Reifen und Bremsen 9 14.01.2003 17:40:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18:25 Uhr.
