Kilometer: 5200
Ich würde gerne mein Windschild meiner GS 500 F wechseln, jedoch hab ich Probleme die Scheibe zu entfernen. Alle Schrauben gelöst und es scheint als ob die Scheibe mit der Verkleidung vernietet ist oder so.. Hat jemand Erfahrung damit ? Ich konnte keinen Eintrag zu diesem Thema finden. Viele dank für eure Hilfe! |
Moin!
Ich hab bei meiner F seinerzeit auch die Scheibe gewechselt und meine mich an fünf Schrauben zu erinnern, die ich dazu lösen mußte... die drei offensichtlich sichtbaren auf der Vorderseite, plus zwei Kreuzschrauben auf die Innenseite oben... Hast du die alle gelöst? Dann sollte sich die Verkleidung eigentlich mit vorsichtigen Nachdruck so weit auseinanderbringen lassen, daß du die Scheibe nach hinten oben rausziehen kannst. Die Verkleidungsteile sind untereinander geklemmt, daher der vorsichtige Nachdruck. Edit: Die drei Gummimuttern der vorderen Schrauben mußt du natürlich auch komplett herausziehen. Und Vorsicht beim wieder festziehen, die Schrauben sind aus Plastik, da kommt "ab" noch eine Weile vor "fest"...
Kilometer: 5200
Vielen Dank für deine Antwort!
Ja ich hatte alle 5 Schrauben gelöst, jedoch kam mir das Schild noch sehr stabil vor. Ich hab auch ein wenig gerüttelt und gezogen jedoch ging es nicht raus, vielleicht war ich noch zu zaghaft. Ich gehe das demnächst nochmal an. |
Ich schaue später oder morgen auch noch mal an meiner F nach, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen... ist schon ein paar Jahre her, daß ich das Windschild gewechselt habe...
| Stichworte |
| gs 500 f, gs500f, windschild, windschutzscheibe |
| Doppelscheinwerfer -gibts dafür ne WindschutzScheibe | gs_heizerin | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 10.09.2009 17:13:55 |
| Windschutzscheibe Custom | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 12.06.2003 10:11:54 | |
