Alt 14.09.2002, 00:07:42   #1
Standard Gepäck für große Tour auf der GS 500, wie macht ihr das?
Hallo alle zusammen,
möchte in den Herbstferien noch eine große Tour mit der "Kleinen" machen, wäre dann meine Erste...
Wie verstaue ich am besten mein Gepäck??? Welche Erfahrungen habt ihr mit Koffern, Gepäckrollen oder Tankrucksäcken.
Danke schon mal für eure Beiträge, herzlicher Biker-Gruß
Dirk
Alt 14.09.2002, 11:36:00   #2
Hallo erstmal...
Schwere Teile auf jeden Fall in den Tankrucksack, sonst verändert sich das Handling zu sehr ins negative.
Ansonsten kauf dir bei Polo (o.ä.) eine Gepäckrolle mit 50L Inhalt, da geht ne Menge Gepäck rein und ist auch noch Wasserdicht.
Notfalls hast du dann auch noch Platz für einen Rucksack.
Aber du willst ja keine Weltreise machen....oder?
Wenn du natürlich vor hast oft solche Touren zu unternehmen, dann komst du wohl nicht um den Kauf eines Kofferträgers rum.
Sieht schei...e aus, aber ist verdammt praktisch.
Ich habe einen für meine Bandit, baue ihn aber nur drann wenn ich ihn benötige.
2 Koffer a 40 L reichen für 2 Personen für eine Woche locker aus.
Michael
Alt 15.09.2002, 09:56:47   #3
Oh, ein Spartaner
http://de.geocities.com/saschaholtbrink/gsdedoens.html
So sieht ne GS mit dem Gepäck für eine Person/ eine Woche aus. Und glaub mir, es war nur das nötigste!
tia
Sascha
Alt 15.09.2002, 10:24:10   #4
Hallo erstmal...
Zitat von Anonymous
Oh, ein Spartaner
tia
Sascha
Ohje... du solltest besser mit dem LKW in Urlaub fahren.
Michael
Alt 15.09.2002, 12:16:20   #5
Hallo Sascha,
zum Glück will ich nicht zelten, dann sieht das Volumen ja schon etwas ansehnlicher aus. Aber wo hast du gesessen???
Sollte wohl doch über Koffer nachdenken...
Ich besorg mit erstmal eine Rolle, mal sehen was so reingeht!
Danke schon mal für die Tips und Anmerkungen, hoffe es kommen noch ein paar Erfahrungsberichte bezühlich Fahrverhalten mit dem ganzen Gepäck....
Dirk
Alt 15.09.2002, 13:02:40   #6
gepäckrollen gibts bei louis für unter 5 euro
Alt 15.09.2002, 18:04:50   #7
also gesessen habe ich prima. Quasi mit Rückenlehe und Kopfstütze, fast wie zu hause auf dem Sofa
Allerdings ist deine Stabilitätsfrage der Fuhre berechtigt. Das Heck der GS ist sehr schmal, die Auflagefläche des Gepäcks entsprechen gering. Bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 120) entwickelte das Heck nach meinen Beobachtungen ein "Eigenleben" (fing an zu schwanken).
Abhilfe brachte ein selbst angefertigter Halte/Auflagebügel, siehe auch:
http://de.geocities.com/saschaholtbrink/gsgedoens.html
Damit war dann Topspeed auch kein Problem mehr. Lag allerdings nur noch bei bescheidenen 160 (meine ist offen) )
Empfehlen kann ich dir den Packsack mit Rollverschluss. Gibt´s bei allen dreien (Polo,Louis,HG), kostet um 10,- Euro (glaub ich).
Vorteil:
- Wasserdicht!
- Sack lässt sich mit Gepäck "stopfen". Die Billigrollen haben einen großflächig öffnenden Reißverschluß, stopfen schwierig bis unmöglich, außerdem ist der Reißverschluß ein potentieller Wasserdurchlasser.
Nachteil:
- Wenn man denn was aus dem Sack benötigt, liegt es natürlich immer ganz unten und der komplette Inhalt muss raus. Aber gerade der Vorteil der Kompression, insbesondere bei Bekleidung, macht diesen Sack so praktisch. Der wird eigentlich "nie" voll. Irgendwie, irgendwo, geht immer noch was hinein.
Koffer sind im übrigen allein schon preislich gesehen für mich keine Alternative. Für 1-2 Urlaubsreisen/Jahr mit dem Motorrad 3-400 Euro in Koffer investieren? Nee.
Mal ganz davon abgesehen, dass sich das Fahrverhalten mit _beladenen_Koffern erheblich verschlechtern dürfte. Nur mal so zur Veranschaulichung: Koffervolumen 35l. Beladen mit 15kg Gepäck. Auf beiden Seiten. Wenn das Motorrad _gerade_steht, neutralisieren sich die Gewichte, dass Motorrad bleibt gerade. Wenn du das Motorrad aber in einer engen Kurve anwinkeln musst, könnte sich das Verhalten gegenüber einer mittig auf dem Heck liegenden 30kg Rolle nach dem Grundsatz F(kraft)x l(länge) aber ins negative verändern.
Koffer sind idR. weit ausladend angebracht, die Gewichtskräfte gehen also nur seltenst durch den Gewichtskraftauflagepunkt (gedachte Linie Reifenauflagepunkt rechtwinklig nach oben). Bei der Rolle aber schon, weshalb diese eine wesentlich geringere Aufstellkraft aus der Schräglage benötigt und die Fuhre insgesamt handlicher machen muss.
Das ganze sind aber nur theoretische Überlegungen meinerseits und beruhen nicht auf Erfahrungen mit Koffern am Motorrad. Vielleicht sind es sogar nur hirngespinnste von mir und jemand anderer kann diesbezüglich etwas "Erfahrung" beisteuern die meinen Gedankengängen wiederspricht
gruss
Sascha
Alt 15.09.2002, 18:37:45   #8
Standard Gepäckrolle
Hi @ all
mal ne blöde frage,
Packt ihr die Gepäckrolle quer oder längst auf den Sozius sitz???
André
Alt 15.09.2002, 18:54:24   #9
servus...
ich war von samstag auf sonntag los und musste n paar klamotten, regenkostüm, zelt, schlafsack, isomatte und noch n bissl kleinkram mitkriegen... und hab's ohne koffer und taschen geschafft...
meine gepäckrolle war leider unterwegs...
zelt, schlafsack und isomatte sind in einen schwarzen müllsack mit vier spanngurten hinten auffe sitzbank geschnallt worden...
foto gibbet hier:
http://mitglied.lycos.de/ruebezahl2600/ ... cf0057.jpg
da der fahrer den windschutz macht, klappte des recht gut...
wir sind allerdings auch nur maximal 140 gefahren......
gruß
Michael
Alt 25.09.2002, 12:09:06   #10
@ Roaddog
Also wenn die Rolle nicht ganz so voll ist, pack ich sie eigentlich immer laengs drauf. Sieht meines Erachtens besser aus und hat nicht soviel Luftwiderstand. Wenn sie allerdings proppenvoll ist, bleibt nichts weiter uebrig als sie quer draufzuschnallen, sonst muesst ich aufm Tank sitzen.
Alt 08.10.2002, 09:09:30   #11
Standard 2x40 Liter Koffer Das Zelt mit den Heringen kommt in den k
Hallo GS500E Gemeinde,
auf der GS meiner Frau (benutze sie auch, im Winter bei Wintertreffen) haben ich 2x 40L Koffer von H&B mit Gepäckbrücke. Das Zelt kommt mit den Heringen in den Tankrucksack und die Stangen werden am Soziushaltegriff verzurrt. Hat sich als bester Kompromiss herausgestellt, die Textiltaschen waren nicht richtig dicht, man musste alles in Tüten verpacken. Und die riesigen Gepäckrollen ein- und auspacken, korrekt verzurren ist auch nicht bequem.
Gruß,
Günter
Alt 13.04.2004, 19:31:01   #12
Frage, was ist ein Rollverschluss? Ich überlege zur Zeit, ob ich mir die Rolle von Polo kaufe oder eine mit Rollverschluss von HG.
Alt 13.04.2004, 20:15:44   #13
Ruhrpott-Biker
Da wird der Verschlus erst zusammengerollt, bevor man ihn richtig schließt. So ist er 100%ig wasserdicht.
Alt 13.04.2004, 20:35:07   #14
Memme
Benutzerbild von Memme
Das kann ich nur bestätigen, ich hab diese Packsäcke von Louis schon
häufiger beim Wachdienst am Strand benutzt. Auf dem Boot sind die
verdammt praktisch: Sack ins Wasser schmeißen und hinter sich her
ziehen bis man an Land ist. Dabei ist noch nie was naß geworden.
Zum Packen habe ich die erfahrung gemacht, es gibt von der DLRG
Taschen, die genau den selben Durchmesser und undgefähr die gleiche
Länge haben. Da lassen sich alle Dinge bequem reinpacken und das ganze
dann wasserdicht verpacken. Solche Taschen müßte es auch von anderen
Anbietern geben und teuer können die eigentlich nicht sein.
Im Urlaub hatte ich immer 2 H&B Koffer, ich glaub 30l, Tankrucksack und 2 von den Louis Packsäcken. Das reicht dann für 2 Personen und 1 Woche.
Ob es auch länger reicht konnte ich aus Zeitmangel bisher nicht testen.
Memme
Alt 14.04.2004, 15:43:47   #15
Hm, bei HG bin ich aus dem Rollverschluß (am 50l Sack 21002285 )nicht schlau geworden, ich denke mal da hat die Befüllung gefehlt, aber ich bezweifel das der 100% Wasserdicht ist. Oder ich bin einfach zu blöd dafür.
Alt 14.04.2004, 15:58:01   #16
Memme
Das ist, so weit ich das sehe, auch nict der richtige.
Den den ich meine findest du hier.
Nennt sich bei Louis Speedbag.
Memme
Alt 14.04.2004, 16:07:43   #17
Wollte aber bei HG kaufen, nicht bei Louis. Weil zu HG kann ich hinfahren, zu Louis nicht.
Alt 14.04.2004, 16:15:40   #18
Memme
Dann nimm halt diese Bestellnummer: 21001506
Ist war die gleiche Seite aber ein anderer Artikel.
Memme
*der sich gerade Fragt ob man eine lagerkatze in die Rolle packen kann*
Alt 14.04.2004, 21:28:35   #19
Es wurde doch heraus gefunden das katzen keine lager haben und deshalb nicht in den Wasser dichten sack müssen
Alt 14.04.2004, 21:33:16   #20
aha du hast lagerkatzen das ist was anderes aber lassen wir das
Alt 15.04.2004, 01:30:47   #21
darf man alles behängen ? oder gibt es besondere regeln ?
bzw es ist mir klar das ich nichts zwischen oder in die reder befinden oder kommen könnte also nur erste antworten bitte.
z.b könnte man zwischen ramne und Motor " hitzefest ist klar... grummel " topfe festmachen nur so als anregung
Korektur lol wie immer .....
Was sind nur erste antworten? = nur ernste Antworten
Was ist ramne = mustte selber überlegen
es ist der Ramen
was ist topfe = Kochtöpfe
Alt 15.04.2004, 10:09:46   #22
@lookooloo
Sei mir nicht böse aber irgendwie kann ich deinen Beitrag nicht lesen. Les ihn dir selbst nochmal durch.
Was sind reder?
Was ist ramne
was ist topfe
Alt 15.04.2004, 14:04:20   #23
Also ich selbst habe schon mehrere Wochenausflüge mit meinem Mäußchen hinter mir und bin immer voll und ganz mit der 50l Gepäckrolle von Louis und dem Tankrucksack ausgekommen.
Einfach quer über den Sozius und auf längeren Autobahnstrecken, bietet die eine super Rückenlehne. *gg*
Bild: siehe Vorstellungsthread
Ein Freund von diesen Koffern bin ich auch nicht wirklich, tut mir leid, aber es sieht auf einer GS einfach nur besch**** aus.
Die Gepäckrolle hat bisher auch alle wasserdichten Versprechungen gehalten und es passt eine Menge hinein.
~just my 2 cent~
Alt 15.04.2004, 21:55:02   #24
oh man da war ich aber müde habe es geändert sorry nochmal NightDriver
Alt 15.04.2004, 21:59:23   #25
Ich habe mir jetzt erstmal ein Gepäcknetz gekauft, reicht erstmal um was hinten drauf zu machen, denn in nächster Zeit habe ich keine größere Tour geplant die länger dauert oder wo ich viel mitnehmen muss, da reicht das erstmal aus zusammen mit dem Tankrucksack.
Für eine Gepäckrolle entscheide ich mich dann wenn es an der Zeit ist.
Alt 15.04.2004, 23:49:31   #26
@lookooloo
hehe. Rahmen hatte ich mir schon gedacht aber sonst wusste ich nicht wirklich weiter... naja so ist das halt wenn man müde ist und ncoh schnell alles in den computer hauen will
Gepäck transportieren... wie richtig??? Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 08.09.2006 14:24:23
Gepäck und Sozia kuckuck Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 10.07.2006 14:25:40
GS 500 für große Menschen? Allgemeines 14 20.09.2004 17:27:29
Große Tour mit der GS 500 möglich? Allgemeines 27 01.03.2004 08:19:08
Will auf große TOUR gehen...was beachten? Allgemeines 24 01.06.2003 11:34:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34:14 Uhr.
