Alt 20.06.2017, 20:58:48   #1
Anke
Benutzerbild von Anke
Standard Bremspumpe von anderen Modellen
Hallo alle zusammen
Ich möchten nachfragen, ob mir jemand eine Bremspumpe empfehlen kann, die waagrecht zum Griff verläuft? Von welchem Motorrad könnte was passen - gerne auch mit Griff (verstellbar)?
Da ich einen Superbike-Lenker habe, hab ich keinen waagerechten Bremsflüssigkeits-Stand.
Danke schon mal im Voraus.
Anke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 21:13:41   #2
Kannst alles von den Supersportlern nehmen oder von der FZ1!
Die FZ1 Pumpe hab ich momentan an der GSXR verbaut.
Mit externem Behälter hab ich gerade in meinem Verkaufsfred drin.
Alt 21.06.2017, 07:45:20   #3
Wahlweise die Bremsarmatur vom neueren GS-Modell, das den Superbikelenker serienmäßig hat (ich gehe mal davon aus, daß du das ältere Modell mit serienmäßigen Stummeln hast?)...
Alt 21.06.2017, 19:46:40   #4
Hast du keinen verstellbaren Bremshebel?
Gab es Modelle ohne Verstellung?
Falls ja, Kauf dir einfach den einstellbaren Hebel im Zubehör.
Sollte die Bremsleistung nicht zufriedenstellen weil der Hebel an den Lenker stößt, brauchst du eine neue Bremsleitung (bestenfalls Stahlflex) und frische Bremsflüssigkeit.
Eine Bremspumpe eines anderen Motorrades (besonders bei anderem Kolbendurchmesser) musst du per Einzelabnahme eintragen lassen.
Wegen Ausgleichsbehälterstellung: die Pumpe einer GS mit Rohrlenker besorgen oder mit dem schiefstehenden Behälter einfach leben. Das macht eigentlich keine Probleme.
Vergaserdeckel mit anderen Modellen kompatibel? Colio Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 09.04.2017 07:07:57
Vergaser von 2002 baugleich mit anderen Modellen? Wumbo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 14.05.2011 16:31:11
Unterschiede bei gleichen Modellen??? DonBilbo137 Auspuff 1 22.12.2010 23:30:31
Standrohre von anderen Marken/Modellen? hcm400 Fahrwerk 5 20.05.2008 20:07:26
Ölstandskontrolle bei neuen WVBK Modellen: Änderung BlackTalon Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.02.2007 13:43:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09:52 Uhr.
