Alt 03.09.2004, 10:40:55   #1
Hunter-the-Wolf
Standard Lenkerstummel mit Knick?
ich hab da mal ne Frage an alle die noch mit den originalen Stummeln fahren. Ist bei euch auch der Linke nicht ganz gerade sondern knickt nachdem die Stange aus der Halterung kommt ein wenig in Fahrerrichtung ab? Ich hab bis jetzt 2 linke Stummel gehabt und beide sahen gleich aus (was nix heißen muss, da beide gebraucht sind). Auf jeden Fall sehen sie ein wenig anders aus als der Rechte, außerdem hab ich immer das Gefühl mehr last auf dem linken Arm zu haben als auf dem Rechten.
Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen?!
Bis dennne
Alt 03.09.2004, 10:51:25   #2
Gamble
mein linker stummel ist auch leicht nach unten abschüssig gelagert. merke es beim fahren aber gar nciht, nur beim genaueren hinsehen...könnte was mit nem (um-)unfall eines der vorbesitzer zutun haben
Alt 03.09.2004, 11:04:12   #3
Die haben normalerweise keinen Knick.
Cherry, um Umfaller tippend
Alt 03.09.2004, 12:25:43   #4
Bei mir sind die gerade.
Hier mal ein Bild(habs bei eBay gefunden)....
http://i13.ebayimg.com/03/i/02/61/c6/af_1.JPG
Alt 04.09.2004, 07:20:20   #5
Hunter-the-Wolf
Naja, die Stange an sich ist ja auch gerade, nur halt gleich hinter der halterung also so bald das Rohr aus der Öffnung kommt, hab ich das Gefühl, dass dort ein Knick drin ist.
Alt 08.09.2004, 14:46:49   #6
Hallöle
hab mir die Tage nen Superbike-Lenker drangeschraubt und konnte mir deshalb die "nackten" Stummellenker genau anschauen - und die sind beide gerade - ohne Knick !
Gruß ausm Saarland gelle
Lenkerstummel krumm?!?! gs4ever Fahrwerk 3 03.05.2008 09:47:25
Gabel-Lenkerstummel Matce Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 24.01.2008 17:43:23
Lenkerstummel Taifun Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 27.10.2007 17:37:04
Lenkerstummel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 25.02.2003 18:30:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26:52 Uhr.
