Alt 16.08.2017, 21:47:24   #1
lin
Standard was muss ich beim Batterieladen einer neuen Batt beachten?
moin community
hab ne frische Batterie gekauf - jetzt füll ich das Ding mit Saeure.
Dann häng ich sie an das LADEGERAET.
Frage; was muss ich noch beachten - beim LADEN.
by the way: Der Raum in dem ich die Batterie lade, ist gut belueftet,
Kann ich denn die Ladung auch morgen früh fortsetzen - wenn ich ins Büro geh.
So dass sie morgen Abend voll geladen (sein) sollte?!
Freue mich von Euch zu hoeren
vg
lin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 21:52:43   #2
Das kommt sehr auf dein Ladegerät an. Wenn es ein ordentliches automatisches mit genügend Power ist, dauert die Ladung nicht lange und du kannst es unbesorgt dran lassen.
Alt 16.08.2017, 23:03:08   #3
lin
hallo Geko vielen Dank!!
ist ein automat. Ladegerät. Vielen Dank für Deine Tipps.
lg lin
Alt 17.08.2017, 06:00:53   #4
Ich gehe mal von einer "normalen" Batterie aus: Verschlußstöpsel der Zellen entfernen bzw. gar nicht erst draufstecken, dafür quer drüberlegen, damit nichts reinfallen kann.
Ansonsten so wie geko schrieb, bei einem automatischen Ladegerät kannst du theoretisch die Batterie auch über Wochen am Gerät hängen lassen.
Alt 17.08.2017, 08:18:39   #5
RomanL
Kilometer: 69666
Vor allem VOR dem Laden ein paar Stündchen mit der frischen Säure stehen lassen! Die Platten sind porös und müssen die Säure erst mal komplett aufnehmen, bevor man den Ladestrom anlegt.
Startet man die Ladung zu schnell, dann bilden sich sofort Sulfatkristalle auf den Platten, die noch nicht komplett penetriert sind. Da gast die Batterie dann auch ganz schnell, ohne daß wirklich schon Ladung drin ist.
2-3h sind ausreichend, aber mit früherem Ladebeginn schädigt man die neue Batterie schon mal gründlich vor - egal ob Automatiklader oder Trafo+Gleichrichter.
Roman
Alt 17.08.2017, 11:10:13   #6
M.D.
Kilometer: 60.000
Standart Batterien sind heut zu Tage vorgeladen. Säure einfüllen, zwei,drei Stunden stehen lassen, einbauen und los fahren... Mehr brauchts da nicht!
Alt 17.08.2017, 14:32:43   #7
genau so hätte ichs auch gemacht.
Und bei der ersten Fahrt ruhig ein Stückchen weiter fahren und noch zwei bis drei Umwege machen dann ist sie voll!
Alt 18.08.2017, 11:32:05   #8
Vorgeladen ja, aber nur zu ca. 70 - 75 %. Daher sollte man, wenn man nicht gleich fährt, der Bakterie eine vollständige Ladung gönnen. Und das mit dem erst mal offen stehen lassen, kann ich auch nur empfehlen!
Alt 12.09.2017, 21:09:06   #9
patty92
Kilometer: 29700
Habe letztens auch eine neue Säurebatterie gekauft und habe es wie folgt gemacht:
- Säure bis zur Max-Markierung einfüllen
- 30 min offen stehen lassen ggf. Säure nachfüllen falls der Stand abgefallen ist
- Ladegerät anschließen und Batterie (weiterhin offen) vollständig laden
- ist der Säurestand nach dem Laden erneut abgefallen nicht mehr mit Säure sondern diesmal mit destiliertem Wasser bis Max nachfüllen.
- Batterie verschließen und einbauen
Beim Säure einfüllen am besten extrem aufpassen oder noch besser Handschuhe tragen
Grüße,
patty92
patty92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2017, 11:01:33   #10
Thom
So ist es richtig. Da aber noch kein Wasser fehlt, auch das letzte Mal vor dem verschließen mit Säure auffüllen.
Wasser verkocht/verdunstet, Säure nicht.
Alt 19.09.2017, 12:02:51   #11
@Thom, falsch.
Alt 19.09.2017, 16:14:58   #12
Thom
Behauptest du...
Alt 19.09.2017, 16:44:56   #13
Weil ich Recht habe
Alt 19.09.2017, 19:38:20   #14
Ist ja schön, wenn alle immer Recht haben und die anderen keinen Plan von gar nichts.
Kannst du das vielleicht auch mal begründen? So ist keinem geholfen. Das nimmt langsam komische Züge an...
Alt 19.09.2017, 19:47:31   #15
Es fehlt Wasser. Batteriesäure ist zumindest bei Louis auf der Homepage 37,5%ige Schwefelsäure. Die restlichen % sind keine Luft....
Geändert von Kay73 (19.09.2017 um 20:05:23 Uhr)
Alt 20.09.2017, 08:32:25   #16
Thom
Aber nicht bei einer neuen Batterie. Wenn nach dem 1. Vollladen der Stand abgesackt ist, hat sich die Säure in die Platten gezogen. Also wird wieder mit Säure aufgefüllt, bis der Füllstand überall gleich ist! Wobei das bei den 2 ml egal ist ob VE-Wasser oder Säure. Dadurch wird keine Batterie sterben. Eine ältere Batterie wird nur mit VE-Wasser aufgefüllt, da die Säure ja nicht verdunstet, aber das Wasser!
Aber so wie jeder meint...
VE-Wasser = vollentsalztes oder destilliertes Wasser
Alt 20.09.2017, 12:17:05   #17
Prost
Benutzerbild von Prost
Ich würde mal behaupten, die Wahrheit liegt da in der Mitte.
Ja, die Bleiplatten nehmen noch was Säure auf.
Beim Laden findet aber auch gleichzeitig eine Elektrolyse statt, auch wenn die Gasblasen dabei möglicherweise nicht wirklich zu sehen sind. Diese Elektrolyse sorgt dafür, das die Säure aufkonzentriert wird.
Das hat mit Verdunsten eher wenig bis Garnichts zu tun, dabei wird das vorhanden Wasser in H2 und O2 aufgespalten und dadurch aus den System entfernt.
Somit dürfte da beim oben genannten Vorgehen sowohl das Aufnehmen der Säure durch die Platten, als auch das Abnehmen des Wassergehaltes durch die Elektrolyse stattfinden.
Allerdings dürfte der Einfluss ob nun Säure oder Wasser zum Auffüllen genommen wird bei der angenommenen Menge von 2-5 ml in der Tat vernachlässigbar sein.
Was muss ich beachten AudiSammler Offtopic 4 25.04.2011 09:47:43
Was muss ich beim Ölwechsel Beachten??? Aldimilch Pflege und Wartung 6 29.06.2008 19:10:50
Superbike Lenkerumbau! Was muss ich beachten? Suse Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 17.01.2008 19:38:42
Wen oder was muss man denn beachten? Allgemeines 6 09.04.2007 12:14:42
Entdrosseln - Was muss ich da beachten??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 17.11.2003 17:31:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02:44 Uhr.
