Alt 15.10.2017, 12:10:57   #1
twindriver
Kilometer: 32.000
Standard Wilbers Federbein normal oder länger?
Ich überlege ein längeres Federbein von Wilbers einzubauen + 20 mm Sitzhöhe. Das der Abstand zu den Fußrasten sich nicht verändert, ist mir klar . Wer hat ein längeres Federbein von Wilbers verbaut? Wie stark ändert sich das Fahrverhalten? Oder würdet Ihr eher eins in der normalen Länge einbauen?
twindriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2017, 12:12:33   #2
Ich würde gar kein Wilbers einbauen sondern eines von der R6 oder eines von BMW.
Alt 15.10.2017, 19:42:46   #3
Ich habe ein längeres drin.
Das Fahrverhalten hat sich für meine moderate Fahrweise kaum verändert.
Dass die Kiste nun höher ist, ist mit sehr recht, da meine Rasten wegen des Kniewinkels tiefer gelegt sind.
Alt 19.11.2017, 14:34:10   #4
twindriver
Kilometer: 32.000
So, das neue Federbein Ecoline 530 von Wilbers ist eingebaut. Hat leider ein paar Tage länger gedauert, da trotz Verwendung eines Drehmomentschlüssels die untere Federbeinschraube beim anziehen überdreht wurde. Die Mutter ging nicht mehr fest und auch nicht ab. Zur Problemlösung musste der Mutternsprenger ran. Dann noch eine neue Schraube beim Suzukihändler geordert und jetzt sitzt alles wieder wie es soll. Abstimmung sportliches Touring und 20 mm Höherlegung. Passt für mich perfekt. Knackig, aber nicht zu hart. Ein riesen Unterschied zur alten Schaukelfeder.
Danke an den TW für die Vermittlung.
Alt 21.11.2017, 09:07:53   #5
Die Schrauben am Federbein bekommen 40-60Nm...wie hast du die vermurksen können?
Alt 21.11.2017, 10:15:16   #6
Da muss doch vorher schonmal jemand mit brutaler Gewalt beigewesen sein...
Alt 21.11.2017, 11:21:58   #7
Oder Drehmoment mit den Dämpfungshebelstangen-Befestigungsschrauben (70-100 Nm) verwechselt...
Alt 21.11.2017, 11:46:46   #8
Aber selbst das müssten die Bolzen abkönnen. Die dehnen oder reißen ja nicht gleich bei 200% vom Soll (40 - 80Nm). Ist ja keine M5.
Alt 21.11.2017, 21:07:53   #9
twindriver
Kilometer: 32.000
Nix mit brutaler Gewalt, ich habe den oberen Wert von 60 Nm eingestellt. Auslösung - Klick - und durchdrehen des Bolzen in der Mutter waren praktisch zeitgleich. Der obere Bolzen hat es ausgehalten und der neue auch. Da war vorher auch noch niemand dran. Erstbesitz. Zum Glück kommt man da mit dem Mutternsprenger gut ran.
federbein, wilbers
Wilbers Federbein Vossa Fahrwerk 17 28.09.2013 08:46:55
Neues Federbein, länger? Sebi Fahrwerk 1 03.02.2009 09:09:48
Wilbers Federbein FireFighter Fahrwerk 21 29.03.2008 01:57:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30:35 Uhr.
