Alt 07.09.2004, 11:42:06   #1
Standard ATM lagern
Hi zusammen,
ich werde bald meinen ATM wieder zusammen setzen. Wenn Bedarf ist, mache ich dazu auch ein FAQ, aber nur bei Bedarf. Mein Frage ist jedoch, soll ich ihn mit oder ohne Öl Lagern?
Trocken natürlich nicht aber voller Öl ist auch scheiße, wegen den ablagerungen oder nicht?
Alt 07.09.2004, 12:04:09   #2
Also für's einmotten im Winter wird auch immer wieder empfohlen, den Motor randvoll mit Öl zu machen, damit da drin nix rosten kann...
Alt 07.09.2004, 12:15:15   #3
Bei mir wäre es ja nicht übern Winter sondern bis der andere Motor kaputt geht
Alt 07.09.2004, 12:17:48   #4
Ruhrpott-Biker
Erfüllt den gleichen Zweck
Alt 07.09.2004, 12:22:14   #5
PEOPLES
die beiden motorhälften sind aus alu, da rostet eh nichts, ich würde die kolben ordentlcih einsprühen und dann in nen tuch einwickeln.
Alt 07.09.2004, 12:31:58   #6
Was ist mit den Ablagerungen im alten Öl? Ach ist eh wurst wenn der eh rand voll wird! Danke thread kann geschlossen werden
Alt 07.09.2004, 12:57:42   #7
Altes Öl raus, frisches rein.
Und nur weil die Motorhälften aus Alu sind und nicht rosten, sollte man nicht vergessen, daß da noch genug andere Eisen/Stahlteile im Motor rumgammeln können.
Tank lagern Angelo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 05.08.2009 15:53:21
Vergaser, wie lagern? Dreadnought Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 13.03.2007 23:03:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29:38 Uhr.
