Alt 07.09.2004, 13:19:56   #1
Standard Batterie - Problem? oder nicht?
mal wieder ne dumme Frage von nem Technikidioten:
1. am Pluspol meiner Batterie entwickelt sich immer wieder so ein gelber Belag um die Mutter. Ich versuch das ab und zu mal so gut wie möglich rauszupopeln, aber da die Mutter völlig festgepappt ist und nicht rausgeht, krieg ich's auch nie richtig sauber. Woher könnte das kommen? Normal?
2. Seit kurzer Zeit hatte dieses Behältnis, indem die Batterie drinnen liegt, auf der einen Seite (Seite wo Minuspol ist) so nen weissen Belag, und der schwarze Lack (schätze mal dass es Lack ist) blättert ab. Ich würde mal raten dass da vielleicht Batteriesäure ausgelaufen ist.?
An der Batterie selbst is nix zu sehen. Stopfen sind auch alle fest. Reicht es das sauberzumachen, oder sollte ich, wenn es wieder vorkommt, lieber mal neue Batterie besorgen?
(Funktionieren tut die Batterie aber einwandfrei.)
danke für informative Antworten!
Alt 07.09.2004, 13:21:37   #2
hast du keinen schlauch an der batterie ?
Alt 07.09.2004, 13:22:39   #3
doch, der ist auch fest und war ordnungsgemäss verlegt
Alt 07.09.2004, 13:25:25   #4
dann sollte auch nirgendwo säure hinkommen können ... ausser aus dem schlauch ...
das mit den polen is soweit ich weiss normal deswegen macht man da auch batteriepolfett drum.
Alt 07.09.2004, 13:31:50   #5
o.k. Batteriepolfett haben meine Anschlüsse tatsächlich noch nie gesehen - schande über mich, werd ich mal besorgen.
Die Säure allerdings ist grade auf der anderen Seite - halt nicht das wo der schlauch ist - ausgetreten
Alt 07.09.2004, 13:36:05   #6
Einfach mal sauber machen und gut beobachten, auch Flüssigkeitsstand. Wenn da ein Haarriss im Gehäuse ist, merkst Du das auch am Säurestand.
Alt 07.09.2004, 13:36:24   #7
meine hat auch noch nie batteriepolfett gesehen
hm.. hat die batterie evtl. nen riss ?
Alt 07.09.2004, 13:40:40   #8
Danke !!!
werd mir das mal genau ansehen
Ging heute bei der Fahrt aus /Lima oder Batterie?? *GELÖST* Rastlin Fehlerdiagnose 24 09.03.2009 13:18:21
Batterie ladet sich nicht auf !!?? Stargate Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 07.10.2007 19:26:15
wird die Batterie nicht geladen? Dreadnought Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.05.2007 15:15:51
Batterie auffüllen oder neue? Krambambulli Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 13.02.2007 13:44:36
Batterie problem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 30.07.2006 18:42:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27:08 Uhr.
