Alt 24.03.2018, 20:00:55   #1
gs-sepp
Kilometer: 70000
Standard Kurbelwellensimmering
Hallo
Ich muss den Kurbelwellensimmerig der im Kupplungsseitendeckel sitzt wechseln!
Kann das sein das der eingeklebt werden muss?
Als ich den alten herausgeklopft habe ist so eine schwarze Masse im Sitz des Simmerrings zurückgeblieben die stark auf dem Alu gehaftet hat!
Diese konnte ich dann mit Aceton entfernen
Bei der schwarzen Masse dürfte es sich um die Gummierung des Simmerings gehandelt haben ich frage mich jetzt ob der Simmering eingeklebt war !
Hat den von euch schon mal wer gewechselt?
Mfg
gs-sepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 20:06:10   #2
Im bzw. unter dem Kupplungsdeckel gibt es keinen Simering! Meist du den unter dem Deckel für den Zündgeber?
Vom Werk aus ist der soweit ich weis nicht eingeklebt.
Alt 24.03.2018, 23:54:01   #3
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Wellendichtringe werden niemals eingeklebt! Einfach mit geeignetem Werkzeug vorsichtig reindrücken und das ganze ist dicht. Vorher den Ring leicht einölen, dann geht es leichter und die Gefahr ihn kaputt zu machen ist geringer.
Alt 25.03.2018, 08:30:05   #4
gs-sepp
Kilometer: 70000
Hallo!
JA den unterm Zündheberdeckel meinte ich!
Seltsam das die Gummirung so festbacken kann!
Ich dachte das der vielleicht eingeklebt ist damit es ihn nicht herausdückt!
Ich habe ja auch schon öfters gesehen das die Simmeringe mit einen Blech gegen das herauswandern gesichert sind!
MFg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14:51 Uhr.
