Alt 01.05.2018, 15:44:49   #1
gs-sepp
Kilometer: 70000
Standard Anzugsmoment Induktionsgeberschraube
Hallo!
Laut meiner Rep Anleitung soll die Induktionsgeberschraube mit 17- 23 Nm angezogen werden.
Habe mal 20 Nm bei meinem Schlüssel eingstellt und die Schraube ist ist am ende des Gewindes abgerissen und steckt nun im Kurbelwellenstumpf!
Nun Frage ich mich ob diese Drehmomentwerte in der Anleitung stimmen!
Ich weis zwar nicht welche Zugfestigkeit diese Schraube hat aber in Internet habe ich für eine M6 Schraube 12.9 einen Wert von 14 - 17 Nm gefunden also unter
der Rep. Anleitung!
Weis da jemand was genaues?
Ich habe mir eine neue Orginalschraube Schraube bestellt und will diese nicht gleich wieder zerstören!
Mfg
gs-sepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 17:40:59   #2
M.D.
Kilometer: 60.000
Also 20 NM muss ne M6 abkönnen. Denke Mal die hat ne Standartfestigkeit von 8.8. Und die 20 NM sind von Hand nicht wirklich viel...
Alt 01.05.2018, 17:47:51   #3
M.D.
Kilometer: 60.000
Nee, hast Recht. Bei ner 12.9er ( wirklich)?, Sind das ja Grad Mal 19NM. Das ist nicht viel...
Alt 01.05.2018, 18:31:46   #4
Ich denke die 17 - 23 Nm sind zu hoch gegriffen. Wirklich etwas halten muss die Schraube ja nicht.
Ich gehe auch mal davon aus, dass das kein hochvergüteter Stahl sondern eher eine Standardschraube ist.
Vll. ist man mit den 9 - 13 Nm der M6-Gehäuseschrauben auf der sichereren Seite.
Dann kommt es auch noch darauf an, wie genau dein Drehmomentschlüssel ist.
Alt 01.05.2018, 18:36:23   #5
M.D.
Kilometer: 60.000
Nee, nicht die Gehäuseschraube, sonder die, die auf der Kurbelwelle sitzt. Da sind meiner Meinung nach 20 NM nicht viel... Ich Guck jetzt Mal in Buch, ob ich was zur Güte und Anzugsdrehmoment finde...
Alt 01.05.2018, 19:16:44   #6
Einfach mal nach Anzugsmomenten Googeln. Ne M6 bekommt gerade mal 10Nm.
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Alt 01.05.2018, 19:29:27   #7
Das war mir schon klar. Nur, wenn die Schraube mit 20 Nm reißt, wäre es m.M.n. sinnvoll sich an anderen, gleichen Schrauben zu orientieren.
Mit 20 Nm wird die Ölablassschraube angezogen und da habe ich schon etwas Angst, dass das nachgibt.
20 Nm ist für eine M6-Schraube schon ziemlich heftig.
Alt 01.05.2018, 20:36:56   #8
gs-sepp
Kilometer: 70000
Hallo!
Die Schraube ist schon relativ hart wie ich beim ausbohren feststellen musste, könnte durchaus eine 12,9 er sein !
Ich hatte die Schraube mit Keramikpaste geschmiert was vielleicht das Anzugsmoment etwas verfälscht hat allerdings waren ja noch 3 Nm Spiel noch oben laut rep Anleitung und dann müsste dann nochmals eine Sicherheit eingerechnet sein!
Vielleicht hatte die Schraube schon ein Vorschädigung oder die Werte im Rep Buch sind Falsch!
Mfg
Alt 01.05.2018, 20:58:14   #9
Suzuki Wartungsanleitung oder ein Zubehörbuch?
Alt 02.05.2018, 18:19:54   #10
M.D.
Kilometer: 60.000
Ich hab weil Urlaub, Mal ausprobiert was Schrauben so abkönnen. Hab ne M6X35 genommen. Die guten geschwärzte von ESKA aus der DDR mit 8.8.Durch ein Blech, auf der Gegenseite Ringschlüssel mit Ori Mutter aus dem selben Jahrhundert... Bei 10 Nm angefangen in 5er Schritten. Gekommen ist der Schraubenkopf bei 25 Nm. Das ist schon ordentlich. Deshalb, falls die Schraube bei dir 12,9 er Festigkeit hat, muss die auch 20Nm halten. Denke die hatte einen weg... Ja, ich hab Urlaub und mir war langweilig weil Frau muss arbeiten...
Alt 02.05.2018, 19:47:07   #11
gs-sepp
Kilometer: 70000
Hallo!
Die Rep.Anleitung ist von Bucheli !
Ich glaube ich werde die neue Schraube mit 15 Nm festziehen und zusätzlich
flüssige Schraubensicherung mittelfest verwenden.
Ich will die Schraube nicht nochmal ausbohren müssen dieses Mal habe ich sie zum Glück total mittig erwischt und das Innengewinde ist heil geblieben , wen man M 6 mit einem 3,6 er Cobaltbohrer Freihand aufbohrt ist schon ein wenig Glück dabei wenn das Innengewinde heil bleibt, ich glaube nicht daß mir das nochmal gelingt!
Andererseits wenn der Induktionsgeber bei voller Drehzahl einen Abflug macht könnte es auch unangenehm werden!
Mfg
Alt 02.05.2018, 20:07:28   #12
M.D.
Kilometer: 60.000
Komisch ist ja schon, das die Japaner da so einen popeligen Docht rein drehen...
Anzugsmoment Bremssattel vorne Stilo8 Räder, Reifen und Bremsen 11 17.09.2010 18:27:59
Bremsbeläge wechseln: Welcher Anzugsmoment ? Philipp91 Räder, Reifen und Bremsen 4 12.08.2010 13:43:09
Spiel Kette einstellen?? Anzugsmoment Hinterrad!! Gixxer Motor, Getriebe, Kettensatz 12 19.06.2010 15:37:19
Anzugsmoment für Zündkerzen BlackTalon Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.01.2007 13:40:06
Anzugsmoment von Zündkerzen Black_Mamba Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.06.2005 14:51:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:09 Uhr.
