Alt 01.05.2018, 20:13:07   #1
Andal500
Benutzerbild von Andal500
Standard Ventileinstellwerkzeug
Hallo hat jemand so einen Schlüssel? LG Andreas von Augsburg
Andal500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 20:39:28   #2
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Schau mal bei der Tante nach einem Ventilausheber, kostet 12,99.
Alt 02.05.2018, 05:31:20   #3
Andal500
Wer ist die Tante ?
Alt 02.05.2018, 06:16:09   #4
Corey
Moin,
Die Tante ist Louis.
https://m.louis.de/artikel/ventilaus...fa14eb0b6f6f81
Geändert von Corey (02.05.2018 um 06:26:27 Uhr)
Alt 02.05.2018, 07:43:42   #5
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Hab ebenfalls den von Louis und entgegen der negativen Bewertungen, funktioniert das Werkzeug bei richtiger Handhabung bestens.
Alt 02.05.2018, 08:40:09   #6
Ich habs auch. Man muss halt aufpassen, dass es richtig sitzt.
Alt 02.05.2018, 10:08:31   #7
Hackpizza
Auch wenn es nicht direkt deine Frage beantwortet, ich habe ein Vierkantnagel um ca 90° gebogen und ihn danach wieder eckig geschliffen.
Man sollte die Ventile allerdings dann zu zweit Einstellen. Einer hält den Nagel und guckt ob er auf den Rand der Tasse aufliegt, der Andere dreht die Krubelwelle.
Hackpizza ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2018, 11:09:43   #8
Ähm... wenn du die Kurbelwelle drehst, während du einen Tassenstößel niederhältst, ist das Ding sehr schnell im Eimer!!! Ventile verbogen und all so Späße. Ich würde das lassen.
Alt 02.05.2018, 11:47:50   #9
Hackpizza
Bezogen auf die Tassen, welche sich verkanten? Oder die Ventile, welche gegen den Kolben stoßen könnten?
Man kann das doch am UT machen, wenn das AV schließt und das EV öffnet. Oder liege ich da jetzt falsch?
Alt 02.05.2018, 14:16:12   #10
M.D.
Kilometer: 60.000
Das ist definitiv falsch! Hör bitte auf so etwas zu Posten. So wie hier im Tut oder im blauen Schraubenbuch, und nicht anders wird da ein Schuh draus.
Alt 02.05.2018, 15:11:34   #11
Hackpizza
Tut mir leid
Alt 02.05.2018, 15:45:45   #12
Erste Mechanikerregel: Bei niedergedrückten Ventilen NIEMALS an der KW drehen. Man kann dabei nicht nur die Ventile vernichten, sondern hat feinen Metallabrieb beim Schlüssel und der NW - und das feinerweise gleich neben einem empfindlichen Gleitlager - yippie ya yeah, kann ich dazu nur sagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12:34 Uhr.
