Alt 01.07.2018, 10:13:14   #1
Aehne
Benutzerbild von Aehne
Kilometer: 42500
Standard Verlauf der Benzinschläuche zwischen Benzinhahn und Vergaser
Hatte die Benzinschläuche zwischen Hahn und Vergaster abgezogen und jetzt ist mir blöderweise die aufgeklebte Markierung abgegangen.
Meine Reparaturanleitung gibt mir blöderweise eine umgekehrte Reihenfolge an, als die Anleitung die ich bei euch im Forum gefunden habe.
Falls falsch montiert, fahre ich immer auf Reserve, richtig ?
Hat sich erledigt. Man sollte doch immer mal zuerst im Forum nachsehen.
Bin nur noch nicht dahinter gekommen wie ich den Beitrag löschen kann.
Hits:	2750
Größe:	74,8 KB
Geändert von Aehne (01.07.2018 um 10:35:17 Uhr)
Aehne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2018, 10:24:40   #2
Das Bild das du da hast ist richtig.
Der Längere Stöpsel am Tank (vorn) ist Reserve, und der Schlauch muss an den Hinteren Anschluss am Hahn.
Bei den Bildern wo es falschrum ist, ist der Tankhahn falschrum gezeichnet, mit dem langen Stöpsel nach hinten.
Und ja, falsch montiert => Reserve und Normal vertauscht.
Alt 01.07.2018, 12:16:17   #3
Der Hahn ist auf den Bildern zwar falsch "montiert", aber die Schläuche sind trotzdem richtig angeschlossen. Aber nur, wer das weiß, wird drauf kommen.
Beiträge löschen können maximal die Moderatoren, wenn nicht sogar nur der Admin.
Alt 02.07.2018, 10:23:01   #4
Aehne
Kilometer: 42500
Standard Problem gelöst
Anscheinend habe ich das Problem mit den Vergasern gelöst. Die Schläuche sind auch richtig angeschlossen. Heute neuer TÜV ohne Beanstandung. Was will man mehr ?
Den einzigen Macken, die die Maschine jetzt noch hat, ist das sie nur auf einem Zylinder anspringt und erst nach 3000 Umdrehungen der 2. Zylinder auch aufwacht. Aber einmal gestartet gibt es keine Probleme mehr. Und damit kann ich leben.
Alt 02.07.2018, 10:25:35   #5
Dann säuft der eine Zylinder entweder ab, oder läuft zu mager weil das Leerlaufsystem versifft ist.
Schläuche und der Verlauf chrisfe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 10.11.2015 23:44:19
Gummis zwischen Vergaser und Airbox Nitrox Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 13.09.2011 11:31:19
O-Ring zwischen Vergaser und Ansaugstutzen! mr.cel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 12.06.2007 17:03:01
Tank, Benzinhahn und Benzinschläuche Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 22.03.2004 22:42:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26:19 Uhr.
