Alt 11.09.2004, 09:56:36   #1
Standard geräusche und vibrieren
moin ihr leute, die ihr ahnung habt
ich hab ein problem ähnlich diesem http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7077
nur kommt bei mir noch ein helles klacken und so n merkwürdiges "geschrabel" (keine ahnung wie ich das geräusch beschreiben soll) dazu.
der kettensatz ist neu. die geräusche tretten sporadisch beim gasgeben oder im stand (an der ampel...) auf. wenn ich die maschine ausrollen lasse hören diese auf.
merkwürdig ist das wenn ich den tank andrücke zumindest das "geschrabel" aufhört; kann es sein das der tank durch die starken vibrationen anfängt zu klappen? wie könnnte man das verhindern, der ist richtig festgeschraubt...
das problem trat vor längerer zeit schon mal auf und war dann weg, und ist jetzt wieder akut seitdem der neue kettensatz eingebaut wurde...
vielen dank für die antworten
Alt 11.09.2004, 10:03:33   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
ich hab vorne am Tank einen der länge nach durchgeschnittenen Gartenschlauch. seit dem klappert bei mir der Tank nicht mehr.
Marylin Manson
Alt 11.09.2004, 23:47:47   #3
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Hi, normalerweise ist der Tank mit einem Gummipuffer vorne am Rahmen aufgeschoben. Wenn Du den Tank vorne anheben kannst, dürftest Du den wohl verloren haben. Das würde das "Geschrabbel" erklären..
Das der Tank je nach "Füllung" anfängt zu vibrieren, ist wohl normal..
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 12.09.2004, 11:12:08   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Kann mich Bluebird nur anschliessen - hatte damals Gott und die Welt verrückt gemacht. Dachte schon, meine Nocke wäre fratze, aber als ich dann den Ventilspiel überprüfen wollte und den Tank abgenommen hatte fiel mir das nicht vorhandenen Gummimoped vorne am Tank auf.
-> Ansonsten kann dein Moped ganz häßliche Geräusche machen, wenn du die Umdrehungszahl triffst, die die Eigenschwingung deiner GS darstellt *brrrr*
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 12.09.2004, 11:51:48   #5
mhm, dass mit dem puffer könnte sein, mir ist letztens beim luftfilterwechsel ne stelle vorne am rahmen aufgefallen die der vorbesitzer mit isolierbandabgklebt hat, auf der der tank aufliegt
danke erstma soweit
Komische Geräusche... TimS Fehlerdiagnose 99 11.12.2006 00:32:44
Spiegel vibrieren Hilfe !!!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 28 20.05.2005 13:37:21
Diskussion zu FAQ: Geräusche der GS Suzirider Technik 20 08.03.2005 21:44:49
Vibrieren nach Reifenwechsel? Vasco Räder, Reifen und Bremsen 8 11.09.2004 10:03:04
Vibrieren bei 5000 RPM Allgemeines 1 29.09.2003 07:22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30:00 Uhr.
