Alt 12.09.2004, 11:03:16   #1
Standard Problem beim Einbau von Gabelfedern
Hi Leutz!
Ich hab' gerade Gabelfedern von Wirth erstanden und habe jetzt ein Problem beim Einbau: Die Federn sind ja deutlich länger als die originalen; habe also wie in der Einbauanleitung empfohlen die Abstandhülsen weggelassen (die Federn sind immernoch gut 2cm länger als die alten mit Hülsen). Ich kriege die Verschulßschraube jetzt nicht mehr auf die Holme. Wie habt ihr sie wieder draufgeschraubt? Gibt es da einen Trick?
Viele Grüße Kalle
Alt 12.09.2004, 11:14:37   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Gabel von ner 2ten Person komplett ausgefedert festhalten, oder in nen Schraubstock. Aber Achtung: Gabel nicht zerkratzen! Und dann mit Purer Gewalt drücken! Feste drücken!!
MFG
The_Master
Alt 12.09.2004, 13:05:05   #3
muss ich den federsitz weglassen oder wird er mit eingebaut?
Alt 12.09.2004, 13:10:48   #4
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
federsitz muss mit rein!
ich hab das tauchrohr (das untere schwarze halt, wo das standrohr drin eintaucht!) in schraubstock eingespannt, und dann mit dem einfach gedrückt und geschraubt (vorsichtig, das alu-feingewinde ist verletzlich!!)
und dann geht das auch!!
hast du die federvorspanner ganz rausgeschraubt?!
mfg, der Blue
TEAM HARIBO
Alt 12.09.2004, 13:16:08   #5
federvorspanner ist bis zum splint gedreht aber auch mit 2 mann will's nicht klappen
Alt 12.09.2004, 13:19:11   #6
Blueskye
hm, schon komisch, eingklich, als ich meine white-power federn reingebaut hab, haben die genau oben abgeschlossen mit dem standrohr..
sicher dass die unten auch richtig eingebaut sind, und nix dazwischen oder so!?
und sinds auch 100zentig die richtigen federn?! (manchmal ists dumm...)
TEAM HARIBO
Alt 12.09.2004, 13:20:40   #7
PEOPLES
also, das rohr schön abwischen, damit man nen halt hat, dann die federvorspannen komplett raus, ne passende nuss und nen quergriff oder ratsche nehmen, jetzt den gewindeanfang beim rohr suchen und von aussen kennzeichnen, mit nem edding oder so, auch den gewindeanfang am deckel kennzeichnen (der tip kommt übrigens von markusN oder so). dann ansetzten und nen hallben gang ansetzten, dann unter druck umsetzten, und sobald der erste gang drinn ist, einfach reinschrauben, aber aufpassen, das du kein 2. gewinde reinschneidest.
Hilfe beim Vergaser Einbau stefanSausE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.02.2009 22:12:38
Gabelfedern Einbau brawler Fahrwerk 9 11.03.2006 21:07:52
richtige versetzung der kolbenringe gs500 e beim einbau Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.07.2005 19:02:19
Brauche dringend Hilfe beim Einbau von Doppelscheinwerfer!!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 26.03.2005 15:15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42:44 Uhr.
