Alt 14.09.2018, 14:33:12   #1
xyz67
Standard Abstandhalter für Satteltaschen
Hallo kann mir jemand sagen welch Abstandhalter ich nehmen kann um Satteltaschen sicher zu befestigen. Bj.89
xyz67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2018, 14:48:46   #2
Was für Abstandshalter?
Oder meinste 2 kleine Bügel, die Satteltaschen stabilisieren?
Macht man sich selber aus 10er Rundmaterial, würde ich sagen!
Geändert von Jim Knopf (14.09.2018 um 15:10:04 Uhr)
Alt 16.09.2018, 18:31:56   #3
xyz67
genau diese meinte ich,würde sie selber machen habe aber keine Möglichkeiten zu schweißen.........
Alt 17.09.2018, 08:41:41   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
Muss man nicht schweissen geht alles mit Schrauben, beim unserem Treffen am Edersee habe ich so eine Konstruktion gesehen, vielleicht meldet sich der Bastler ja mal auf dein Anliegen. war 10er oder 12 er Alu Vierkanntrohr.
Die Nippel für die Gepäckverspannung werden dafür missbraucht.
Innen ein Stück Vierkannt, aussen ein Stück Vierkannt, und gegeneinander mit 5 er oder 6 er Schrauben verschraubt. Distanzstücke dazwischen nach Gusto.
Da gibt es wohl auch eine Anleitung dafür.
Ich will mit das für meine rote auch basteln, allerdings werde ich nur innen den Vierkannt nehmen und aussen der Einfachheit halber ein U.
Muss mal schauen wo , und ob in den richtigen Maßen erhältlich.
Alt 17.09.2018, 08:48:42   #5
3y3joe
Kilometer: 105000
quick and dirty
Hits:	619
Größe:	42,6 KB
Alt 17.09.2018, 09:41:36   #6
Das war Alex an seiner SV
Ich habe das Bild leider nicht mehr.
Alt 17.09.2018, 10:02:46   #7
3y3joe
Kilometer: 105000
ok, na Du kennst die Leute eben besser als ich "Newbie"
Ich hab das Teil halt auch nur mit den Augenfotografiert.... aber vielleicht kann man ihm ne PN schicken, und er macht n Foto
Alt 17.09.2018, 10:20:00   #8
Joar, wir kennen uns schon etwas länger
Bereits per whatsapp erledigt
Alt 17.09.2018, 19:09:37   #9
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=74110
Alt 18.09.2018, 08:16:29   #10
3y3joe
Kilometer: 105000
Ist mir ehrlich gesagt zu aufwändig, ich glaube ich werde für mich die U-profil Version wählen
und über die Knubbel werde ich Gummischläuche ziehen, dann rutsch da nichts und am Lack wird nicht gekratzt
Alt 18.09.2018, 13:51:50   #11
3y3joe
Kilometer: 105000
hab nochmal nachgemessen, 4 cm als Abstand zu den Gepäck Knubbeln sind vollkommen ausreichen , damit die Satteltaschen senkrecht hängen und nicht ins Rad reinpendeln. Also passt das mit dem 30x40 U aussen.
Wenn der Threadsteller damit leben kann wüürde ich ihm die Hälfte des Materials fertig gesägt abtreten. Man braucht je 50 cm von jedem Profil, wenn die Abstandshalter 25 cm lang sind. Ich muss sowieso mindestens einen Meter pro Profil bestellen. Würde dann genau passen.
Hits:	570
Größe:	104,1 KB
Alt 18.09.2018, 21:22:19   #12
xyz67
Danke erstmal für die Ideen,ich habe eine Lösung gefunden und versuchen sie im nächsten Winter umzusetzen.
Alt 19.09.2018, 06:05:11   #13
3y3joe
Kilometer: 105000
Ja stelle dann mal vor! Bei mir ist das auch eher ein Winterprojekt.
Satteltaschen Basey Allgemeines 5 13.05.2013 13:39:35
Satteltaschen; Tankrucksack erklärbär84 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 08.05.2013 15:30:48
Satteltaschen und Sozius ? scheindruck Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 14.09.2009 22:54:59
soziusplatz bei satteltaschen? tomoffl Allgemeines 13 07.09.2007 13:33:16
Satteltaschen Installationsproblem Allgemeines 3 30.08.2004 10:23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37:07 Uhr.
