Alt 20.09.2018, 13:09:02   #1
karkmar
Gesperrt
Standard Audi A4 B7 Avant Heckscheibenwischer
Hey Leute, ich dachte mal ich frag mal vorher hier, bevor ich auf gutefrage.net von Halbwissenden und Ahnunglosen vollgetextet werde.
Ich habe vor ca. einem Jahr bei der SB-Wäsche mit der Bürste meinen Heckwischer erwischt. War doof ich weiß Bei all dem Schaum hab ich mal eben vergessen, dass sich noch ein Wischer dahinter versteckt. Abgebrochen ist er nicht, hat etwas geknackt und seit dem hing der etwas "gebrochen" (war er natürlich nicht) runter. Funktioniert aber seit dem nichtmehr. Die Vermutung liegt nahe, dass ich den Elektromotor getötet habe. Den hab ich nun auch seit langer Zeit mal ausgetauscht. Man war das ein Act bei dem rostigen Ding. Lange Rede kurzer Sinn: Wischermotor ist neu aber der Wischer funktioniert weiterhin nicht. Jetzt bin ich ratlos.
Ich habe gehofft, dass es nur die Sicherung ist, aber so wie ich das gestern auf die Schnelle gesehen habe gibt es nur 1 Sicherung für die komplette Wischeranlage. Vorne funktioniert allerdings und die Sicherung war auch nicht beschädigt. Wo könnte denn jetzt noch der Fehler liegen?
Martin
karkmar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2018, 13:31:34   #2
haste denn mal hinten am Motor gemessen ob Spannung anliegt wenn du ihn "anmachst"
Alt 20.09.2018, 15:56:25   #3
karkmar
Gesperrt
Nein daran habe ich jetzt garnicht gedacht. Die komplette Kofferraumverkleidung ist auch schon wieder montiert. Aber am Kabelbaum sollte doch nichts kaputt gegangen sein, oder?
Alt 20.09.2018, 16:15:56   #4
Für mich wäre damit relevant wo ich weiter den Fehler suche.
Am Motor alles richtig angeschlossen? Liegt beim betätigen des hebels Spannung an, würde ich am Motor suchen bzw in der Mechnik.
Kommt da allerdings nichts an. Liegt der Fehler eben "Davor". Also Verkleidung runter und messen.
Sind auf det Kabelstrecke noch Verbindungen? Ist die Versorgung vom Motor durchgeschliffen?!
Alt 20.09.2018, 16:52:45   #5
karkmar
Gesperrt
Am Wischermotor? Da gibt es nur eine Option. Es ist ein Stecker mit 4 Kontakten, der nur in einer Position eingeschoben werden kann.
Keine Ahnung, ich kenne den Kabelbaum des A4 nicht.
Was meinst du damit?
Also wie gesagt. Vor dem Missgeschick hat der Wischer ja noch funktioniert.
Ich habe mit mal einen XXL-Satz Flachsicherungen gekauft und werde mal vorsorglich alle austauschen. In der Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwas kaputt war.
Das Scheibenwischer- bzw. Spritzwasser funktioniert einwandfrei, wird allerdings auch über eine Pumpe weiter vorne (vielleicht im Motorraum) betätigt.
Alt 20.09.2018, 17:54:14   #6
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Bei deinem Modell bricht der Kabelbaum gerne im Knick, also in der Kabeltülle. Mach die Kabeltülle los und zieh an den einzelnen Leitungen. Auch gerne kräftiger. Wenn du plötzlich eine Leitung in der Hand hast, hast du den Fehler. Dafür gibt es dann Reparatursätze.
Natürlich solltest du auch, wie zuvor geschrieben wurde, Messen ob eine Spannung anliegt. Und auch wenn im Handbuch eine einzige Sicherung explizit genannt wird, könnten noch mehr Sicherungen kaputt sein. Habe mir durch den Beruf angewöhnt, statt der Sicherungstabelle lieber den Schaltplan zu benutzen.
Alt 24.09.2018, 20:33:33   #7
mansan
Benutzerbild von mansan
Kilometer: 55.000
Sorry, aber was hat das im GS Forum verloren???
mansan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2018, 08:43:50   #8
Augen auf im Straßenverkehr: Er postet hier im "OFFTOPIC"-Bereich, wo man über dies und das und jenes und bei Bedarf sogar über Gott und die Welt quatschen kann, ohne zwingend über die GS sprechen zu müssen. Das darf er. Und wenn er hier nach Hilfe für sein Autoproblem suchen möchte, darf er das auch.
Alt 01.10.2018, 19:07:47   #9
3y3joe
Kilometer: 105000
Takoda, Du kannst ja ne richtige Hexe sein!
Alt 01.10.2018, 19:15:28   #10
Nicht doch... ich sage nur, wie's ist.
Alt 02.10.2018, 10:59:30   #11
karkmar
Gesperrt
Danke, wenn du es nicht gemacht hättest, würde ich es tun.
Ich bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Ich muss mir da nochmal die Zeit nehmen die Kofferraumverkleidung abzunehmen.
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde es versuchen.
Ausstellung "KraftRad" im Audi-Forum ZRX-Man Treffen / Termine 3 21.11.2011 18:23:06
Muss das sein das in der Galerie Audi´s sind? Allgemeines 6 08.10.2002 12:13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00:32 Uhr.
