Alt 02.02.2019, 16:05:37   #1
Gugi
Standard Unterschiedliche Vergaserdüsen?
Habe letzte Woche meine Vergaser gereinigt. Da ist mir aufgefallen das ich 1x eine 125er Düse drinnen habe und einmal eine 115. Kann das richtig sein?
Und sollte ich aufgrund eines vorhandenen Sportauspuff die Bedüsung ändern?
Zur info Baujahr 1992 allerdings Erstzulassung 1994.
Gugi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2019, 01:01:45   #2
Die Bedüsung ist so nicht original. Allerdings sind die beiden Düsengrößen bei verschiedenen GS-Baujahren verbaut worden.
Es ist möglich, dass die Düsen schon ersetzt/getauscht wurden oder irgendein Problem mit dem Vergaser "bereinigt" wurde.
Eigentlich sollten bei der offenen 1992er Version 120er Hauptdüsen verbaut sein, bei der gedrosselten Variante wären es 130er.
Bei der 1994er wären es 125er links, 122,5er rechts bzw. bei der gedrosselten 130er beidseitig.
Alt 03.02.2019, 08:40:02   #3
Die verschiedenen Düsen und die Frage nach dem Sportauspuff habe ich doch vor ein paar Tagen schon iwo gelesen
Eine Umbedüsung ist idR nicht nötig, aber mglw muss man die Düsennadel anpassen.
Geändert von gsmattis (03.02.2019 um 11:24:34 Uhr)
Keihin Vergaserdüsen Smolle Technik 4 17.03.2017 12:55:53
Vergaserdüsen Mellthor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 25.07.2010 11:53:30
Vergaserdüsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 23.07.2003 13:23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13:54 Uhr.
