Alt 28.02.2019, 09:09:42   #1
pfeiler
Standard vorderbremse schleift
hallo,
hab vorne die bremsbeläge gewechselt. Ging auch recht gut. Nun schleift die bremse, so das sich das rad schwer drehen lässt.
Kolben haben sich von hand zurückdrücken lassen. Sie ziehen sich auch ein wenig zurück wenn ich die bremse loslasse.
Die zange lies sich im ausgebauten zustand auch sehr leicht hin und her schieben.
Wie weit sollten die kolben sich wieder zurück ziehen?
Hab grad bemerkt das die zange hakt. Wenn ich am bremsattel drücke gibts nen kleinen ruck und das rad läuft wieder frei.
Nach ner bremsung ist dann wieder das gleiche.
Kann man da was machen?
vg Chris
pfeiler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2019, 12:17:22   #2
Ein bisschen Schleifen hatten alle meine Moppeds, wenn sie neue Beläge bekommen haben. Wie viele Umdrehungen schafft das Rad, wenn du es drehst?
Alt 28.02.2019, 12:41:59   #3
pfeiler
ne viertel umdrehung mehr nicht. wenn ich am sattel wackel dann läufts frei.
Alt 28.02.2019, 13:02:19   #4
Hast du im Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit abgeaugt oder ihn beim Kolben zurückdrücken wenigstens geöffnet? Mglw. ist oben ein Überdruck, der die Kolben am einwandfreien Zurückgehen hindert.
Hast du die Kolben auch gereinigt?
Alt 28.02.2019, 15:26:03   #5
pfeiler
Ausgleichbehälter hatte ich schon offen. hat nix gebracht.
Ich denke es liegt an der zange. Die veklemmt irgendwie.
wenn ich an der wackel gibts nen kurzen ruck und die scheibe läuft frei.
Bremskolben gehen schön zurück. Auch wenn der Bremshebel losgelassen wird, fahren sie ein bischen zurück.
Alt 28.02.2019, 20:31:05   #6
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Die Bremssättel sind bei den alten Kisten gerne mal fest. Einfach zerlegen, reinigen und mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen. Alternativ (so hab ich es gemacht) auf einen anderen Sattel umrüsten.
Alt 04.03.2019, 14:06:05   #7
3y3joe
Kilometer: 105000
Wenn Du den Bremshebel bewegst, dann bewegt sich dein Bremssattel ein bisschen zur Seite? > ausgelutschte Führungen am Schwimmsattel.
Der Dichtring des Bremskolbens kann auch verschlissen sein und der Kolben selber verranzt, du würdest dich wundern wie es da drin manchmal aussieht.
Und mit neuen Belägen steht der Kolben wieder an einer Position , an der er lange nicht war (Rost).
Last not least der Bremsschlauch, der kann wenn er alt ist auch weich werden und dann beim Loslassen des Handbremshebels "nachdrücken" in dem er sich wieder etwas zusammenzieht.
Hatte bei meiner Ratte das selbe Problem und musste das volle Programm durchziehen, zum schluss kam dann noch die Stahlflexleitung, dann war gut
Alt 05.03.2019, 05:29:32   #8
pfeiler
hallo, hab jetzt einen andere bremssattel verbaut.
gleich einen mit den 2 dicken kolben. Jetzt funktioniert es.
Denke die führung der zange hatte zuviel spiel und hackte.
vg
Vorderbremse knarrt Vegeta Fehlerdiagnose 2 07.10.2011 17:23:15
Vorderbremse schleift zu stark? Luthor Fahrwerk 8 06.08.2009 08:20:22
vorderbremse schleift zu sehr an der bremsscheibe blaquid Räder, Reifen und Bremsen 1 28.02.2007 07:46:44
vorderbremse.. Allgemeines 3 11.10.2004 12:33:15
Ich such son Teil von der Vorderbremse Räder, Reifen und Bremsen 8 08.05.2003 10:39:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01:23 Uhr.
