Alt 15.09.2004, 17:24:52   #1
Standard Öl wird ständig in den Luftfilterraum gedrückt!
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Suzuki GS500E Baujahr 95.
Beim fahren kommt Öl in den Luftfilterraum und die Zündkerzen sind ständig schwarz. Das Öl kommt oben über den Schlauch (ich glaube er dient zur Entlüftung des Motorraums) und das nicht wenig. Habe einen neuen Luftfilter und neue Zündkerzen eingebaut, aber das Problem ist nicht gelöst.
Ich glaube das der Öl Kreislauf nicht korrekt funktioniert, also das Öl nicht zurück läuft. Allerdings hat sie viel Öl, sogar etwa einen halben Liter zuviel. Kann das allein der Grund sein? Obwohl soviel Öl hat sie schon seit etwa 1000-2000km und vorher hat sie auch nicht rumgezickt! Ich bin Ratlos -was ist zu tun? Wäre über jede Hilfe oder Idee dankbar! Hadde AnnA
Alt 15.09.2004, 18:39:16   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Der halbe Liter zuviel kann gut die Wurzel des Übels sein..
Ansonsten kommt beim sehr hochtourigen Fahren vermehrt Öl über die Leitung zur Air-Box.
Lass doch einfach das "zu viel Öl" ab und schau, obs immernoch Probs gibt
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 15.09.2004, 19:06:23   #3
Lass so schnell wie möglich den halben Liter zuviel ab.
Denn es kann deinen Motor schaden. Durch die Auf-und Abbewegungen des Zylinders wird das Öl schaumig geschlagen und kann so nicht mehr für optimale Schmierung sorgen
Alt 16.09.2004, 07:41:14   #4
Zwei mögliche Gründe kommen mir in den Sinn.
Wie schon erwähnt, zuviel Öl. Wenn die Kurbelwelle das Öl durchrührt, ist nicht gut.
Defekte Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen. Das bläst Verbrennungsgase ins Kurbelgehäuse oder unter den Ventildeckel; der Überdruck muss irgendwo weg -> Kurbelgehäuseentlüftung; das nimmt dann immer etwas Öl mit.
Alt 19.09.2004, 18:51:17   #5
Erst einmal danke für die Tips!
Habe erstmal 0,7l Öl abgelassen, jetzt ist der Ölstand nur noch: Voll.
Und es kommt nun auch kein Öl mehr raus, allerdings geht es meinem Mopet trotzdem nicht wirklich gut.
Solang sie kalt ist, ist alles okay, aber nach ein paar km will die Susi an jedem Stop oder Ampel lieber aus gehen. Und Ziehen tut se auch nicht richtig. Kann bestimmt vieles sein! sollte wohl lieber nen Profi dran lassen -oder hat hier noch jemand einen heissen Tip/ Idee?
Hadde AnnA
Alt 19.09.2004, 19:05:27   #6
Mopet Mattes
Stand Gas ? !! Chokezug klemmt?
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2004, 19:48:54   #7
Ne der Chock tut und am Standgas hab ich auch schon kontolliert. -Schade
Verliert ständig Öl bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.05.2008 14:01:26
bei klick auf link ständig auf andere seite weitergeleitet?! kasi-laubfrosch Computer, Handy, Technik, ... 9 07.05.2006 18:33:24
Brauch dringend Rat! Meine GS hat ständig Fehlzündungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 20.01.2005 21:44:34
wird Zeit, daß es wieder richtig warm wird... (achtung lang) Cherry Allgemeines 8 15.02.2003 19:48:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14:36 Uhr.
