Alt 16.09.2004, 08:25:20   #1
Standard Vorfederspannung auf GS Gabel ohne
Hi zusammen,
ich habe wie vielleicht schon einigen bekannt zwei GS zuhause rumstehen.
Eine mit Gabelvorfederspannung, die andere ohne.
Ich muss nun über den Winter die Gabel tauschen,da die Gabel mit Vorfederspannung nicht mehr ganz gerade ist.
Kann ich die Vorfederspannung auch auf die andere Gabel setzen oder gibt es da Probleme?
Alt 16.09.2004, 10:48:53   #2
Versuch macht kluch. Würde mal versuchen, ob Du den Verschlussstopfen einfach tauschen kannst. Wenn das Gewinde passt, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum das nicht gehen sollte.
Alt 16.09.2004, 11:32:32   #3
Okay ich werde es im nächsten Monat mal versuchen. Dann bekomme ich meinen neue Federn. Werde darüber dann bescheid geben
Alt 17.09.2004, 18:12:02   #4
idehorst
die Verschußstopfen lassen sich nur austauschen wenn von den Standrohren ohne Verstellung 3mm abgedreht werden.Da diese Rohre länger sind,aber die Gewindegänge erst nach diesen besagten 3mm beginnen.Die Stopfen greifen nur ca, 2 Gewindegänge.
Habe dies selber durchgeführt und es geht einwandfrei.
Gruß Idehorst
idehorst ist offline   Mit Zitat antworten
ohne CD Spielen... OldSweathandTW Computer, Handy, Technik, ... 29 13.06.2008 00:12:34
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
ohne Heckverkleidung BlueDragon120 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 11.04.2008 17:53:28
Rasseln, ohne Gas Motor, Getriebe, Kettensatz 9 12.05.2005 09:34:42
Teile der Einstellbaren Gabel in eine ohne Einstellmöglichke Hennak Fahrwerk 10 08.05.2005 08:57:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57:15 Uhr.
