Alt 22.04.2019, 15:00:41   #1
Jrider
Kilometer: 104000
Standard Bremspumpe vorne
Hallo liebes Forum,
folgende Überlegung habe ich grade: Ich habe an meiner suzi die Bremspumpen vorne und hinten überholt. Also Set von Tourmax bestellt und eingebaut.
Dabei die Dichtringe hinten und vorne so (Hebel)>...<(Bremsflüssigkeit) angeordnet, da ich meine, dass es so im Handbuch sichbar ist. Zumindest für hinten. Für vorne erkennt man es im Handbuch leider nicht. Ausgebaut habe ich Dichtringe der Anordnung (Hebel)<...<(Bremsflüssigkeit). So wurde es auch im howto hier verbaut. Frage also: wie isses denn nun richtig?^^
Lieben Dank vorab
Jrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 19:16:55   #2
Das kann ich dir auch nicht beantworten, ich musste meine Bremspumpe noch nicht überholen.
Nur so eine grundlegende Überlegung.
Sinn der Dichtringe ist, dass die Bremsflüssigkeit davon abgehalten wird nach Außen zu gelangen. Von daher wäre es sinnvoll beide Dichtringe so einzubauen: (Hebel)<...<(Bremsflüssigkeit).
Ich würde die Dichtringe wieder so einbauen, wie sie waren.
Alt 23.04.2019, 19:46:22   #3
Jrider
Kilometer: 104000
Jau also hinten waren sie leider >...< verbaut. Was mich zu der Annahme verleitete, vielleicht soll auf der einen Seite Luft abgehalten werden reinzukommen und auf der anderen halt Bremsflüssigkeit davon, rauszukommen. Aber nevertheless, wie Omma immer sagte "das hat 20 Jahre gehalten, dann hält das jetzt auch!" Gibts halt vorne <...< und hinten >...<
Alt 24.04.2019, 08:15:45   #4
https://www.manualslib.com/manual/79...age=147#manual
Alt 01.05.2019, 20:27:35   #5
Jrider
Kilometer: 104000
Alles klar, vielen Dank euch
Habe die Ringe jetzt (Flüssigkeit)>...>(Hebel) eingebaut.
bremspumpe, dichtring, vorne
Bremspumpe vorne kaputt? DrUnK3N Räder, Reifen und Bremsen 13 21.05.2009 18:05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07:19 Uhr.
