Alt 12.07.2019, 09:57:00   #1
GS-Danny
Benutzerbild von GS-Danny
Standard Schraube Bremsscheibe Vorderrad
Liebe Community,
leider ist bei meiner vorderen Felge eine Gewinde für die Bremsscheibe total hinüber. Ich kann das vorhandene Gewinde auch nicht nach schneiden und wer den Aufbau der felge kennt, weiß dass größer bohren schwierig werden könnte.
Nun ist meine Idee, eine etwas längere schraube zu drehen, und diese von innen zu kontern.
Denkt ihr das könnte Probleme geben? abgesehen davon, dass ich das Rad neu wuchten lassen muss.
zudem hätte ich noch die Frage, ob jemand die Maße für die Schraube zur Hand hat. Komm leider die nächsten Tage nicht zu meinem Motorrad und würde die Schraube gerne heute in die Fertigung geben.
Die Maße die ich brauchen würde wären:
Durchmesser Schraubenkopf
Größe Innbussschlüssel
Größe Gewinde
Länge
Vielen Dank für etwaige Hilfestellungen.
Danny
GS-Danny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 10:13:40   #2
Das sind soweit ich weiß Passschrauben. Du könntest bei Louis Maße vergleichen.
Neu Wuchten musst du nicht. Das Gewinde ist so weit innen, dass das keine Auswirkungen auf den Rundlauf hat.
Ich halte es aber für Pfusch, ne längere Schraube zu nehmen und von innen zu kontern. Felgen kosten nicht die Welt.
Alt 12.07.2019, 11:29:39   #3
Würde Dir auch zu einer neuen Felge raten, sofern sich die Restschraube nicht aus bohren lässt.
Welche Felgenfarbe brauchst Du?
Alt 12.07.2019, 12:25:19   #4
GS-Danny
danke für die Antworten. Ihr habt natürlich recht damit, dass eine neue Felge sinnvoller wäre, daran habe ich natürlich auch schon gedacht.
Die Sache ist die, dass die Felgen im Rahmen des Gesamtumbaus neu lackiert wurden, und ich mir den Aufwand für das Lackieren vorerst nicht nochmal antun möchte.
Wenn ich mir die kleinen Anzugsmomente für die Schrauben ansehe, halte ich es eigentlich für unbedenklich, da die Bremskraft Radial auf die Passschraube wirkt.
Hätte keiner die Maße zur Hand? im Netz finde ich leider nichts.
Alt 12.07.2019, 14:44:32   #5
Gesamtlänge: 36mm
Bund oben: D 16mm
Führung: D 10mm
Führung Länge:11mm
Gewinde: M8
Gewindelänge: 22mm
Hits:	1231
Größe:	104,3 KB
Alt 12.07.2019, 15:22:57   #6
die Anpreßkraft einer Kupplungsscheibe auf die andere ist auch nicht so groß im Vergleich zur übertragenen Antriebskraft.....
Alt 13.07.2019, 22:15:55   #7
GS-Danny
Vielen Dank Jim!
Alt 15.07.2019, 18:54:10   #8
solblo
Kilometer: 55000
Moin,
gibt es für die Schrauben eine gute Bezugsquelle?
Es gibt ein TRW Set, welches die 5 Schrauben für gut 15 Euro beinhaltet. Laut diversen Bewertungen sind die Schrauben aber wohl eher für die Tonne, da die Qualität nicht passt.
Als Originalteil kostet eine 11 Euro?
Ich musste meine mit einem 50cm Hebel rausdrehen, inkl. einweichen über Nacht und massig Hitze. Eine ging dann nur mit einem Opferbit und einem Schweißgerät zu lösen, daher muss ich mindestens 3 Schrauben erneuern.
Würde jetzt aber gerne alle ersetzen, denn mir graut es schon vorm nächsten Ausbau in 50.000 km.
Über Infos wäre ich sehr dankbar.
solblo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2019, 18:56:43   #9
3 sollte ich noch haben. Ich schau morgen mal, wenn es dir auch gebrauchte tun.
Alt 15.07.2019, 18:59:28   #10
solblo
Kilometer: 55000
Wenn der Kopf noch gut ist, reichen auch gebrauchte. Danke
Alt 16.07.2019, 07:53:43   #11
GS-Danny
kuck mal hier, da gibts eine riesen Auswahl, bin ich letztens drüber gestolpert.
https://www.biketeile-service.de/Suz...ibenschrauben/
Danny
bremse, felge, gewinde, schraube
Hinterrad Schraube Von Bremsscheibe abgerissen Paincookie Räder, Reifen und Bremsen 14 08.11.2017 11:49:05
Quietschendes Vorderrad ?!? Thormi Fehlerdiagnose 21 25.08.2010 19:45:34
schraube an bremsscheibe abgebrochen Maggo Räder, Reifen und Bremsen 1 05.03.2008 15:49:30
Blockiertes Vorderrad Andy83 Allgemeines 12 25.07.2005 11:37:51
Umfang Vorderrad?? Räder, Reifen und Bremsen 3 08.04.2004 12:35:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31:16 Uhr.
