Alt 13.07.2019, 08:10:16   #1
andreas_stgt
Kilometer: 41000
Standard GS 500 EU BJ 91- Reflektor ohne Fassung für Standlicht?
ich fahre seit Mai eine GS 500 EU BJ 91. War Juni beim TÜV. Alles OK...
Als ich die Abblend-/Fernlicht H4 Birne gewechselt habe, fiel mir auf dass der Lampenreflektor nur die Fassung für die H4 Lampe hat. Ansonsten alles Spiegelfläche ohne "Loch" für Standlichtfassung...
Die Lampe außen und auch innen sieht "original" und "alt" aus. Am Chrom Lampenschirmring ist auch diese kleine Schraube für links-rechts Lichtverstellung. Unten die zwei Schrauben für festmachen des Reflektors(nitsamt Glas/Chromring).
Gibts da irgendwie GS 500 EU Modelle ohne Standlicht? Im Lampenschirm ist Verkabelung, sieht alles orig, aus nix verbastelt wo ich zumindest Anschluss (2 Rundstecker für Anschluss an Standlicht Verkabelung) für sehe.
Danke.
andreas_stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 13:36:26   #2
Ja, es gibt solche (ältere) Versionen. Mir ist das bei einer VX800 passiert. Ich habe dann einfach ein entsprechendes Loch in den Reflektor gebohrt (das geht) und habe eine Standlichtlampe mit Gummifassung eingebaut. Im Gegensatz zu Deutschland war bei uns das Standlicht für Motorräder ab 100kg schon immer Pflicht! In den letzten Jahren kommen aber alle Modelle, egal wo sie hinverkauft werden, mit Standlicht (zumindest von Suzuki soweit ich weis).
Alt 14.07.2019, 09:23:03   #3
andreas_stgt
Kilometer: 41000
Danke, das mit dem Loch werde ich so machen und Fassung besorgen.
Alt 14.07.2019, 10:03:40   #4
Bohre es aber an der (gesetzlich) richtigen Stelle unterhalb des H4-Sockels.
Nochwas: Die Reflektoren sind meistens aus bedampftem Kunststoff oder Blech - dann geht das problemlos. Sollte das aber einer aus Glas sein, gehts nicht (kommt aber kaum mehr vor).
Fassung für Standlicht Sempi90 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 14.04.2015 19:17:59
Fassung? pelle136 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 09.03.2015 20:23:26
Reflektor abgebrochen Buhli Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 14.07.2005 12:40:29
Birne Reflektor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.12.2004 21:28:50
Reflektor? Allgemeines 15 06.04.2004 10:23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43:08 Uhr.
