Alt 19.07.2019, 12:07:14   #1
leonsw
Standard Braucht ewig zum anspringen
Moin,
wenn der Motor kalt ist braucht der Anlasser 10 - 15 umdrehungen bei vollem Choke um anzuspringen. Dann geht der Motor aber auch sofort wieder aus und man muss nochmal 5-6 mal drehen lassen bevor er dann an bleibt.
Woran könnte das liegen?
Zündkerzenbild ist eigentlich so wie es sein sollte.
LG
Leon
leonsw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 14:11:14   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Moin Leon, also generell würde ich mal sagen, das ist so weil sie zu mager ist.
Wie kam es dazu? langsam, schnell, war sie so in deinem Besitz oder hast Du sie grade gekauft?
Mögliche Ursachen: Dein Chokeventil unten an den Versagern macht nicht richtig auf, so dass die Anreicherung zu wenig ist. Oder ist vielleicht verdreckt...
u.U. sind auch deine LL Düsen verdreckt, oder die LL Gemischschraube ist zu weit eingedreht.
Möglicherweise eine Kombi aus beidem.
LG
Joe
Alt 19.07.2019, 18:08:07   #3
Kilometer: 133000
Oder einfach die Zündkerzen...Zum einfachen testen des Elektrodenabstands kannst du den Daumennagel als Messmittel verwenden. Wenn der locker dazwischenpasst verkleinere den Abstand so das der Daumennagel gerade noch dazwischen passt. Einbauen und Probieren zu starten, wenn es besser ist dann Zündkerzen bald ersetzen.
Bevor du die Vergaser prüfst...
Alt 20.07.2019, 00:10:30   #4
leonsw
Erstmal danke für die Antworten.
Also der Vergaser kommt eigentlich frisch aus, von einer Motorradwerkstatt ausgeführten, Vergaserreinigung... sollte ich da großartig dran rumfummeln?
Zündkerzen wurde da auch neue eingesetzt.
Ist so ca 2 Monate her.
Direkt nach der Werkstatt sprang sie auch recht gut an, wurde dann immer schlechter
Alt 20.07.2019, 06:22:29   #5
Dann zurück in die Werkstatt!
kaltstart, startprobleme
braucht ewig lange zum warm werden... Teufelchen88 Fehlerdiagnose 18 27.07.2012 18:49:35
Ewig reißendes Kupplungszugseil ptero Technik 52 03.07.2012 14:35:46
Ketten leben nicht ewig Hitsuji Motor, Getriebe, Kettensatz 31 12.02.2010 22:11:41
gs will net anspringen phil89 Fehlerdiagnose 37 22.01.2008 14:45:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14:11 Uhr.
