Alt 20.09.2004, 10:41:49   #1
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Standard Turbolader "Turbonator"
Kennt jemand das Ding?
Kann man das Ding in ne GS500 bauen, ohne dass man was von außen sieht?
http://www.turbonator.com/index.html
The Grim Reaper
Alt 20.09.2004, 10:43:38   #2
Drunken Master
kann man vielleicht in den Luftfilterkasten einbauen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 20.09.2004, 10:47:42   #3
Mick81
"The Turbonator™ is installed in the air intake hose, located between the throttle body and the air filter box or inside the air filter element depending on the configuration of your vehicle. "
The Grim Reaper
Alt 20.09.2004, 11:43:23   #4
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Das Thema hatten wir vor längerer Zeit im BMW Forum. Die Dinger bringen nichts, null und sind nur Geld Verschwendung. Ram-Air bringt ein bisschen was bei hohen Tempo - aber das wars schon. Bei einem GS Motor spürst Du da sicher nichts.
Alt 20.09.2004, 14:46:16   #5
This creates finer particles of atomized fuel...
Hört sich ja an, als wenn man dann ne Betriebserlaubnis für kernspaltungsbetriebene Fahrzeuge benötigt
Obelix
Alt 20.09.2004, 15:50:09   #6
i.doc
Benutzerbild von i.doc
wie jetzt? - das Teil ist gar nicht der Flux-Kondensator aus zurück in die Zukunft????
Nöööö dann will ich ihn nich haben
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 20.09.2004, 15:58:00   #7
bringt doch gar nichts bei der GS, da dieser Lüfter im Fahrtwind sitzen muss.
Alt 20.09.2004, 16:03:02   #8
Drunken Master
das kann man doch einrichten !
- Tenacious D
Alt 20.09.2004, 16:05:35   #9
Klar aber dann kannst Du gleich einen Drehzahlabhängigen 12Volt-Lüfter auf den Luftfilterkasten bauen. Bringt dann mehr und fällt nicht so auf.
Alt 20.09.2004, 16:31:33   #10
auhauerha das gibt dann auch bestimmt mecker wegen abgase und so...
aber die idee ist cool
Greetz Tim, dem gerade auffällt, dass in fast jedem Beitrag von ihm ein ist...
Alt 20.09.2004, 19:19:23   #11
wenn du das "bei der GS" weglässt geb ich dir recht
bringt rein garnichts, so ein kleiner lüfter kann nicht annähernd soviel luft bewegen wie ein motor ansaugt.
Alt 20.09.2004, 19:29:07   #12
Na gut, dann lass ich es eben weg.
Auf jeden Fall ist ein Lüfter billiger als ein Ionenbeschleuniger.
Alt 21.09.2004, 13:58:07   #13
André1
Alles eine Frage der Drehzahl.
Alt 21.09.2004, 14:08:40   #14
akki
Gibts eigentlich auch scharfe Nokkenwellen für die Gs?
Alt 21.09.2004, 15:47:52   #15
Drunken Master
nimmst du bißchen Tabasco
- Tenacious D
Alt 21.09.2004, 16:07:23   #16
Alt 23.09.2004, 22:17:40   #17
frantiC
Sambal Olek tuts auch ^^
Alt 24.09.2004, 09:00:14   #18
Oder Pfefferspray. Ist eh alles dasselbe. Capsicum.
Alt 24.09.2004, 09:17:07   #19
Drunken Master
genauer Capsaicin
- Tenacious D
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45:42 Uhr.
