Alt 20.09.2004, 11:30:16   #1
Standard Dichtungsmittel bei rissen
Hi zusammen,
ja das leidige Thema Öl lässt mich nicht in ruhe. Ich habe einen Haarriss in meinem linken Motordeckel. Gibts da was wie ich das Abdichten kann? Dihtungsmasse geht leider nicht. Dachte so an irgendeinen Kleber aber der hält denke ich nicht die Temperaturen aus.
Alt 20.09.2004, 11:34:17   #2
Patzomat
Wie wärs mit hitzebeständigem Silikon?
Alt 20.09.2004, 12:00:51   #3
ich brauch denke ich irgendwas festes. Hab ja scon versucht dichtungsmasse von aussen aufzutragen aber ohne erfolg
Alt 20.09.2004, 12:44:49   #4
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
es gibt ne masse ( ich glaube kaltmetall nennt sich das ), mit der man motordeckel flicken kann
gruß jan
Alt 20.09.2004, 13:23:05   #5
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Epoxydharz
Das ist auch Temperaturbeständig
MFG
The_Master
Alt 20.09.2004, 18:24:23   #6
Ist Epoxydharz nicht nur für Terrarien
Alt 20.09.2004, 18:30:40   #7
Zitat von The_Master
Epoxydharz
Aber auch nur bis zu einer bestimmten Gradzahl.
Alt 20.09.2004, 18:32:29   #8
Motordeckel sind doch aus Alu, oder nicht?
Kannst Du schweißen lassen. Danach noch schön poliert und es passt.
Alt 20.09.2004, 18:45:35   #9
Ja sind aus ALU. werd dann mal schweißen. Ist ja kaum das problem
Alt 20.09.2004, 19:14:54   #10
The_Master
Epoxydharz
Joaa da haste recht, aber wenn dein Motor die 200 überschreitet, solltest du sowieso einfach mal n paaar Minuten cool down fahren, sonnst sind deine Lager gleich hops Also ich komm ja auch mal an die 120 aber dann is auch gut
MFG
The_Master
Alt 20.09.2004, 19:19:30   #11
[quote=The_Master]
Zitat von Marco
Zitat von "The_Master":1qd2359q
Epoxydharz
Joaa da haste recht, aber wenn dein Motor die 200 überschreitet, solltest du sowieso einfach mal n paaar Minuten cool down fahren, sonnst sind deine Lager gleich hops Also ich komm ja auch mal an die 120 aber dann is auch gut [/quote:1qd2359q]
Is schon richtig, find es aber keine gute Idee Epoxydharz für den Motor zu nehmen (wenn auch möglich), da das Gehäuse ja aus Alu ist würd ich mir das schweißen vorziehen.
Alt 20.09.2004, 19:21:03   #12
The_Master
[quote=Marco]
Zitat von Marco
Zitat von "The_Master":7uiz0wz4
Epoxydharz
Is schon richtig, find es auber keine gute Idee Epoxydharz für den Motor zu nehmen, da das Gehäuse ja aus Alu ist würd ich mir das schweißen vorziehen.[/quote:7uiz0wz4]
Da stimm ich dir zu, aber daran hab ich vorher auch nicht gedacht.
Und nicht jeder hat die möglichkeit des Wick-schweißens.
MFG
The_Master
Alt 20.09.2004, 19:23:59   #13
Das stimmt nun auch wieder. Aber lieber mal einpaar Euronen ausgegeben und man hat es dafür ordentlich und bombenfest (bis zum nächsten Sturz allemal).
Alt 20.09.2004, 20:15:33   #14
Du meinst, du hast Deine Erfahrungen mit Kaltmetall.
Alt 20.09.2004, 20:33:33   #15
Die hab ich eigentlich mehr im Harzbereich, deshalb würde ich mir das schweißen vorziehen. Epoxyharze verwende ich lieber auf anderen Materialien als auf Metallen.
Alt 21.09.2004, 12:24:02   #16
[quote=The_Master]
Zitat von Marco
Zitat von "The_Master":3gp9r3ci
Epoxydharz
Joaa da haste recht, aber wenn dein Motor die 200 überschreitet, solltest du sowieso einfach mal n paaar Minuten cool down fahren, sonnst sind deine Lager gleich hops Also ich komm ja auch mal an die 120 aber dann is auch gut [/quote:3gp9r3ci]
Hi Master hab mal ne Frage woher soll man denn wissen welche Temperatur der Motor gerade hat
Alt 22.09.2004, 10:45:32   #17
Hallo Silencer,
wenn du willst kannst du auch nen neuen Seitendeckel von mir bekommen. Schick einfach ne Mail bei Interesse. Dann mußt du die kleine nur nach rechts kippen und den neuen Deckel draufschrauben. Aluguss schweißen ist übrigens nicht so einfach, wie es sich anhört, vor allem wenn´s so dünn ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29:07 Uhr.
