Alt 20.08.2019, 14:30:50   #1
flambert
Standard Unruhiges Fahrverhalten bei gleichbleibender Geschwindigkeit
Hallo, ich habe ein paar Probleme mit meiner GS 500 Baujahr 1993 und zwar die Symptome sind:
leerlauf unruhig, mit Choke besser, Fehlzündungen nach Vollgasfahrt, bei gleichbleibender Geschwindigkeit sehr unruhiges Fahrverhalten ab ~70km/h, bei gleichbleibender Geschwindigkeit ist es aber möglich noch zu beschleunigen
Das ganze ist jetzt schon seit etwa ~800km gleichbleibend.
Wir haben gemacht: Vergaser gereinigt von innen und aussen mit Vergaserreiniger und Bremsenreiniger, die Membranen und Schwimmerventil überprüft. Alle Dichtungen und die nadeln ausgetauscht. Haben versucht die Luft-Benzin Menge einzustellen an den "Gemischschrauben", war aber kein großer Unterschied zu merken von Standardeinstellung zu 2 Umdrehungen weiter raus. Dann die ansaugstutzen zwischen Vergaser und Motorblock auf Dichtheit überprüft mit Starterspray. Ansonsten eine neue Batterie verbaut, eine Flasche Kraftstoffsystemreiniger eingesetzt, Zündkerzen ausgetauscht, Luftfilter gereinigt. Vergaser synchronisiert, Leerlauf eingestellt
Hoffe das jemand hilfen kann
flambert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 16:21:36   #2
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Es geht also nicht um das Fahrverhalten sondern um den Motorlauf. Ich würde mir mal die Ventileinstellung ansehen. Ebenfalls würde ich mich mal über die Vergaser informieren. Hier wäre wohl die Schwimmerkammer interessant. https://www.motorradonline.de/ratgeb...ichtig-laeuft/
Vorstellen sollte man sich. Kann hier http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17 machen.
Es empfiehlt sich im Profil die Angabe des Baujahres. Es könnte auch bei benötigter Hilfe von Vorteil sein, hier ist es dann auch gut wenn man eine Region / Ort angegeben hat. Keiner wird alle Beiträge eines Betroffenen durchsuchen, wegen diesen Angaben.
Alt 26.08.2019, 20:07:44   #3
wurli
Benutzerbild von wurli
Kilometer: 37000
Hatte ähnliche Probleme mit dem Standgas. Da zog der Vergaser über den Benzinhahn (Unterdruckmenbran) Falschluft.
LG, wurli
wurli ist offline   Mit Zitat antworten
Schlechtes Fahrverhalten Timbo Allgemeines 18 28.04.2015 20:57:05
unruhiges laufverhalten bei niedriger drehzahl HansGlueck Fehlerdiagnose 10 08.07.2009 19:01:16
Unruhiges Fahrverhalten - Was kann man dagegen tun? Solaris FAQs - Fehlerdiagnose 14 22.07.2007 11:13:23
unruhiges Solo-Riding Fahrwerk 2 22.07.2004 14:41:05
Fahrverhalten Fahrwerk 17 12.05.2003 14:47:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39:49 Uhr.
