da mir das Forum bisher sehr viel geben konnte, dachte ich mir das ich auch mal meinen Beitrag dazu leiste. Ich habe letztes Jahr an meiner GS500E einen Superbike Lenker Verbaut. Wie des Öfteren im Inet zu lesen, war nach dem Umbau bei mir der Choke Zug zu kurz. Immer wenn ich den Lenker voll nach links eingeschlagen habe, ging die Drehzahl nach oben. Egal wie ordentlich der Chokezug auch verlegt war Also habe ich mich nach einen längeren Chokezug umgeshen, doch leider gibt kein Hersteller irgendwelche längen zu den Zügen an. Nach etlicher sucherrei bin ich auf die Homepage von Axel (Kawa-Schrauber) gestoßen, der sich einen Mega aufwand gemacht hat und sämtliche Züge vermessen hat und diese in seinen Shop niedergeschrieben. Gesagt getan, kurzerhand den passenden Chokezug rausgesucht und gleich bestellt. Dieser entspricht 1:1 dem Original bis auf das dieser 5,5 cm länger ist genau das was mir gefehlt hat!Vielleicht hilft es dem einen oder anderen um für sich seinen passenden Chokezug zu finden. Wünsche euch allen eine gute Fahrt PS: Die Chokezüge unterscheiden sich von den Baujahren her, daher empfiehlt es sich diese immer noch mal nachzumessen! Geändert von BanRi (18.02.2020 um 22:11:31 Uhr) |
Und von welchem Moped ist der Chokezug?
was meinst du genau Jim? Wenn du auf Axel seiner HP die Artikelnummer eingibst, findest du deine gewünschte Antwort eigentlich.
Bei welchem Axel muss man denn gucken? Ohne Link wird das schwierig.
#7 | |
Ich tippe drauf, dass du original den kürzesten drin hattest und nun vom Bj 89 einen hast!
#8 |
nein Jim, ich hatte schon den längsten drin mit einer Gesamtlänge von 68cm da ich eine 94er besitze. Ab Ende BJ 94 wurden die kürzeren serienmäßig verbaut.
Ich versteh das ganze Fragespiel gerade nicht, ist irgendetwas unklar an dem obigen Beitrag? |
#9 | |
Welche Gesamtlänge 68cm? Innenzug? Aussenhülle? Wenn alles klar wäre würde ich ja nicht fragen!
#10 |
einfach gemessen mit Zollstock, sprich vom Ende des Knicks bis zum anderen Ende des knicks
| Lenkerumbau von Stummel auf Superbike Lenker | patty92 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 48 | 19.09.2017 18:29:33 |
| Lenkerumbau Superbike | Hollyangel | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 27.03.2016 10:26:00 |
| Superbike Lenker Züge zu kurz!! | Jogel | Umbaustories | 11 | 19.03.2013 11:07:23 |
| Superbike Lenkerumbau! Was muss ich beachten? | Suse | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 17.01.2008 19:38:42 |
| Superbike Lenkerumbau | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 23.10.2002 17:08:15 | |
