Alt 23.04.2020, 13:06:48   #1
hopsabount
Standard GS geht im Stand nach kurzer Zeit aus - mögliche Ursachen?
Guten Tag,
meine um Neujahr erworbene GS habe ich wieder zum Leben erweckt, TÜV bekommen und zugelassen. Nun verschönere ich das Straßenbild ebenfalls mit einer GS.
meinen Vergaser habe ich auseinandergebaut und ins Ultraschallbad gelegt. Leider konnte ich kein brauchbares Kit finden, deshalb habe ich möglichst alle Teile wiederverwendet. Die O-Ringe aus der Gemischschraubenöffnung habe ich bei eBay besorgt, allerdings bin ich mir da mit der Größe nicht ganz sicher, ob ich die richtigen habe. Darüber hinaus habe ich die GS auf 45 PS entdrosselt. Folgende Probleme habe ich
aus den Öffnungen für die Gemischregulierschrauben sifft ab und an etwas Benzin und im Stand (das heißt an der Ampel) geht die GS aus, wenn ich nicht ein paar Gasstöße gebe um auf 3000 1/min zu bleiben.
Folgende Ursachen stelle ich in Betracht :
-Die O-Ringe der Gemischregulierschrauben sind falsch, dadurch das Siffen und evtl. Falschluft.
-das Nadelventil ist defekt und dadurch säuft sie im Stand einfach ab. Allerdings habe ich beim Einbau den Vergaser auf'n Kopf gedreht und gepustet und es hat keinen undichten Eindruck gemacht.
-falsche Nebendüsen, weil ich ja durchs entdrosseln nur die HD gewechselt habe, wie es in der entdrosselungsanleitung vorgeschrieben ist
Ich habe versucht an den Gemischregulierschrauben etwas rumzudrehen aber ohne Resultat.
hat jemand nen Tipp, ob es das, wovon ich ausgehe ist, bzw. ein anderer Fehler die Ursache für das Verhalten ist? wie gesagt, beim fahren merke ich kein komisches verhalten.
Alt 23.04.2020, 15:04:50   #2
Du solltest den Vergaser wieder ausbauen, dir ein vernünftiges Vergaserkit kaufen und alles aufs neue zusammen bauen.
Dabei beachte bitte die richtigen Düsen für dein Baujahr und die Einstellungsmerkmale für die Teile im Vergaser.
Es wirkt sehr fuschig was du geschrieben hast. So kann das nichts werden mit dem ruhigen Motorlauf.
lg
Alt 23.04.2020, 15:07:16   #3
hopsabount
Vielen Dank für deine Antwort,
woraus sollte ein gutes Kit bestehen? von welcher Marke sollte ich eins holen und ist es richtig, dass von 89-96 andere Bestandteile im Vergaser verwendet worden sind als von 96-2000?
liebe Grüße
Alt 23.04.2020, 19:44:40   #4
Ein gutes Kit enthält sämtliche Dichtungen, O-Ringe und (Klein-)Teile, die im Vergaser eben verschleißen können. Mit einem Set von Keyster machst du nichts falsch. Oder besser gesagt mit zwei Sets von Keyster, denn jedes Set enthält nur die Teile für einen Vergaser, nicht für die ganze Vergaserbank.
Alt 23.04.2020, 20:13:25   #5
hopsabount
danke für deine Antwort!
alle Kits die ich gefunden habe, sind angegeben für die GS500 von 89-93. auch die von keyster. bislang hab ich keine für 96-2000 oder eher gesagt für mein bj 97 gesehen. kann ich ruhigen Gewissens auch die von 89-93 verbauen? die 115er HD die ich jetzt habe, würde ich einfach wieder dieselbe verbauen. geht das so?
beste Grüße
Alt 23.04.2020, 20:48:45   #6
Mir wäre jetzt nicht bekannt, daß sich - abgesehen von der Bedüsung - im Vergaser von 1989-2000 irgendwas geändert hat. Als ich das letzte Mal Keyster-Kits geordert habe (ist erst wenige Wochen her), waren auch alle GSen von 89-00 als passend gelistet.
Deine Hauptdüsen kannst du natürlich weiterverwenden, die Keyster-Kits kommen normalerweise mit einer 122,5er HD daher. Nimm dir aber auch die Zeit, deine Düsen genau anzuschauen und bei Bedarf zu reinigen, das kann nie schaden.
Alt 23.04.2020, 21:10:07   #7
hopsabount
lieben Dank für deine Antwort!
ich hab mir jetzt das Keyster KS-0602 Kit bestellt. Die HD, die ich eingebaut habe, habe ich erst neu gekauft gehabt, die wird wahrscheinlich noch sauber sein. Hoffentlich passt alles!
viele Grüße
Alt 28.04.2020, 06:08:31   #8
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Der Keyster - Satz 0602 kommt mit 120er Hauptdüsen, steht auch so in der Artikelbeschreibung. Notfalls entsprechende HD nachkaufen.
Gruß Michael
fehlerdiagnose, nadelventil, vergaser
Maschine geht nach kurzer Strecke aus DieJenny Fehlerdiagnose 8 22.03.2015 11:08:03
GS geht nach kurzer Fahrt an der Ampel aus Hunter18180 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 14.04.2014 19:47:34
suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus badsmoke Fehlerdiagnose 7 25.08.2012 08:19:32
Geht nach kurzer Fahrt aus Rennsemel Fehlerdiagnose 13 05.06.2011 10:22:27
Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas *update* tarpan89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 51 05.05.2009 18:04:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52:02 Uhr.
