Alt 15.05.2020, 16:50:59   #1
wurli
Benutzerbild von wurli
Kilometer: 37000
Standard Welche Schieber gehören in eine offene GS von 95?
Juhu,
ich hab da mal ne Frage. Ich bin gerade dabei die Gaser meiner neuen alten GS von 95 fertig zu machen.
Verbaut war einmal ein Schieber mit einem Loch und einer mit 2 Löchern im Boden, an den Seiten sind keine Löcher drin.
Welche gehören wirklich in die GS?
Hits:	1096
Größe:	101,5 KB
ID:	29408   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1070
Größe:	102,6 KB
LG, wurli
wurli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2020, 09:13:24   #2
Hast du Grund anzunehmen, daß die mal gewechselt wurden und deswegen nicht original sind?
Die Vergaser sind ja auch unterschiedlich bedüst, evtl. sind die unterschiedlichen Schieber ja Absicht.
(Ich weiß es nicht, und habe bei mir auch 2 identische eingebaut. Ob die mit einem oder 2 Löchern weiß ich gar nicht mehr, der Unterschied dürfte ein leicht anderes Ansprechverhalten sein)
In den Ersatzteillisten bei den Onlinehändlern und dem Werkstatthandbuch steht dazu leider soweit ich weiß nichts genaueres drin. Ob ein Suzukihändler da was genaueres rausfinden kann weiß ich nicht.
Alt 16.05.2020, 09:19:58   #3
wurli
Kilometer: 37000
Es gibt für das Bj. 95 nur 2 Schieber. Einmal die 13501-01D00-000 für die offene und die 13501-01D10-000 für die gedrosselte Variante.
Daher denke ich, dass einer davon bei mir falsch ist.
LG, wurli
Alt 16.05.2020, 21:57:15   #4
Na dann bestell einen 13501-01D00-000! Denn brauchst du ja sowieso und dann weist welcher der offene ist. Wäre fein, wenn du dieses Wissen dann hier teilen würdest.......
Unterschiedliche Schieber Merle Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.06.2016 18:42:02
Brauche für eine offene GM51A Fahrzeugscheindaten für den TÜV Basskay Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 06.09.2010 13:39:28
Schieber Feder Dobbi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.06.2009 16:02:20
Was für Schieber sind das? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.07.2004 07:37:51
Welche Zündkerzen benötige ich für eine GS500E Bjh.1993 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 27.05.2003 09:39:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09:27 Uhr.
