Alt 29.05.2020, 13:01:12   #1
Chris89
Standard GS500 läuft nicht vernünftig
Hi , gerade erst angemeldet und direkt brauche ich mal eure Hilfe .
Wie schon in der Vorstellungsrunde beschrieben habe ich eine GS500 aus dem Baujahr 95.
Diese lief auch ne Zeitlang wirklich gut und sauber und seit neustem kommt mir das so vor als liefe so nur auf einem Zylinder. Und zwar dem rechten .
Der linke so finde ich wird langsamer warm.
Habe dann halt wie immer einmal den vergaser gereinigt , Zündkerzen getauscht, keine Besserung .
Zündfunke ist auf beiden da .
Kompression beider Zylinder liegt bei 11 Bar
Was mir allerdings aufgefallen ist das beide Zündimpulsgeber ca 290 Ohm
Haben, Moped aus .
Wenn ich die Maschine starte messe ich im Leerlauf auch ca 300-190 ohm.
Sobald ich allerdings Gas gebe bleibt der eine Hallgeber bei diesen besagten 300-190ohm , der andere zeigt dann nur noch O.l an.
So Beide hallgeber gegen einen anderen gebrauchten Hallgebersatz getauscht, Problem bleibt.
Handelt sich immer um diesen Hallgeber
Hits:	3214
Größe:	105,9 KB
Chris89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2020, 14:34:28   #2
Vielleicht ist der gebrauchte auch defekt...
Alt 03.06.2020, 08:54:17   #3
Chris89
Also um einen kurzen Zwischenstand zu geben , ja es lag tatsächlich an dem
Zündimpulsgeber. Selbst der zweite Zündimpulsgeber war kaputt . Habe diesen nun ausgelötet und einen neuen anderen dafür eingebaut .
Bis jetzt bleibt der Widerstand auch bei Vollgas stabil .
Alt 03.06.2020, 09:01:52   #4
wunderbar
Motor läuft nicht vernünftig. Vergaser? Alexsnd Fehlerdiagnose 53 06.05.2017 07:11:54
GS500 läuft nicht, läuft unrund, stirbt ab. der-bayer Fehlerdiagnose 13 14.09.2016 16:48:58
Gs500 läuft nicht mehr T4nK Fehlerdiagnose 1 01.07.2010 07:57:30
Hilfe meine GS500 E läuft nicht richtig Ülli Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 13:48:26
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50:15 Uhr.
