Alt 11.06.2020, 14:41:04   #1
maxi2866
Kilometer: 9000
Standard Unrunder Leerlauf
Hallo, ich habe den Vergaser nach langer Standzeit gereinigt
jetzt läuft die Maschine wieder, springt auch super an. Das Problem ist nur der Leerlauf, bei kaltem Motor geht es aber sobald er länger läuft wird er sehr unruig und pendelt zwischen 1200 und 1600 RPM.
Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte?
Mfg und schon einmal vielen Dank
Edit:
Vergaser wurde synchronisiert und es das Problem war weg.
Geändert von maxi2866 (14.06.2020 um 17:41:09 Uhr)
maxi2866 ist offline   Mit Zitat antworten
Nach Überholtem Vergaser , Unrunder Motorlauf Mati.Braaps Fehlerdiagnose 4 18.04.2020 09:29:59
Batterie ist defekt, unrunder Motorlauf ? TheKiki Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 31.05.2017 15:20:17
Unrunder Lauf nach 6 Jahre Standzeit Stefan_0815 Fehlerdiagnose 13 11.04.2011 20:16:25
Unrunder Motorlauf! Benni Fehlerdiagnose 8 16.08.2008 21:32:32
Unrunder Lauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 28.09.2004 11:47:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12:28 Uhr.
