Alt 04.10.2004, 15:24:12   #1
Standard Austauschmotor einbauen!
Hi!
Also ich hatte einen Motorschaden an meiner Gs (Pleul...)
Und hab mir einen Austauschmotor ( Bj.96 17000km und 1 Jahr garantie,420€) geholt. War heut in der Werkstatt und der will 200€uronen fürs einbaun haben, is mir echt weng zu viel , bzw so viel hab ich net!
Kennt einer von euch jemanden bei mir in der Nähe der mir des Preisgünstig einbaun würde? Wäre euch echt Dankbar!
Euer Batschgraf
Alt 04.10.2004, 16:38:47   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
machs selber. ist gar ned so schwer.
Marylin Manson
Suzirider ist offline
Alt 04.10.2004, 16:48:13   #3
ja des is net des problem aber ich habe keine garage und im feien mach ich des net!
Alt 04.10.2004, 16:49:52   #4
Suzirider
also nur den motor austauschen ist in max 15 min erledigt.
Marylin Manson
Alt 04.10.2004, 16:53:09   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Ja komm: einen ganzen Samstag würd ich dafür schon einplanen - falls das mal alles nicht so klappt, wie´s sollte usw.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 04.10.2004, 16:54:30   #6
Suzirider
hey, des haben wir bei mir auch geschafft, und dabei hatten wir nicht mal nen wagenheber"!! aber grosszügig planen ist ja nie verkehrt, has ja recht.
Marylin Manson
Alt 04.10.2004, 16:58:09   #7
i.doc
Also ich würd jetzt so planen, da ich meinen Motor noch nie getauscht hab und dann immer sehr langsam an die Sache heran geh..
Aber was muss da eigentlich an Verkabelung an / abgesteckt werden?
-> Das Kabel zum Zündgeber hin (Rechts)
-> Die Kabel für die Zündkerzen
-> Drehzahl-Welle
-> Irgendwo auf der linken Seite das Stromkabel von der LiMa..
i.doc ist offline
Alt 04.10.2004, 17:08:04   #8
Suzirider
keine ahnung, peoples hat geschraubt..
ich würd einfach mal anziehen, und dann schauen, wos hängt. :P
Marylin Manson
Alt 04.10.2004, 17:17:55   #9
Geil das will ich sehen! Bin ja selber schon schnell mit knapp 1 Stunde, aber 15 Minuten, RESPEKT!
Alt 04.10.2004, 17:19:25   #10
Suzirider
tja, wir arbeiten halt schneller!! nee, kann ja sein... ich glaub euch das ja, daß das übertrieben war.. is ja gut nu.
aber trotzdem ist das doch nicht soo das riesenprob, oder??
Marylin Manson
Alt 04.10.2004, 17:24:16   #11
Ne normal nicht.
Tank runter, Auspuff weg, Vergaser/Lufi weg, Batterie abklemmen, Kabel lösen, Rahmen rechts abschrauben, Motorschrauben lösen und raus damit.
Den anderen in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Alt 04.10.2004, 18:04:28   #12
PEOPLES
naja, ich glaub wir haben doch die ein oder andere minute noch mit kleinigkeiten verbracht aber es ist zumindest möglcih, aber ein 2. Mann (frau ) ist schon von nöten, besser 2 weitere, weil den motor muss man so komisch reindrehen, der passt nicht einfach so von unten rein, und gleichzeitig dann die bolzen einführen, und dann darf man ja nicht gleich entlasten, erst muss diese strebe wieder ran.
massekabel nicht vergessen, das ist von unten mit so ner motordeckelschraube festgemacht. ansonsten konnte man das, glaube ich, auch alles an der cdi abmachen
PEOPLES ist offline
Alt 04.10.2004, 21:03:54   #13
Also ich hätt ez einen kumpel mit ner großen garage, da könnt ich es mit ihm machen, kann mir einer sagen wo ich a genau anleitung dafür bekomme,oder kann die mir einer schreibn? oder reicht mir da des blaue schrauberbuch?
danke gruß
Alt 04.10.2004, 22:25:44   #14
Also da brauchst du dir wirklich keinen Kopf machen wegen den Kabeln, das größte Prob ist den Motor wieder so doof reinzudrehen und festzuschrauben.
Kabelführung vorher anschauen und wo die Benzinschläuche langgehen, vielleicht mit der Digicam nen Foto schießen und beim anschließen wieder anschauen. Die kabel sind alle Farblich gekennzeichnet, musst du nur grün an grün, etc stecken.
Am besten vor dem Motorausbau die CDI einheit losmachen, die Kabel drunter auseinanderziehen (wenn ich mich recht erinner 4 Steckkabel und 2 Stecker), Schalthebel und Abdeckung der Kupplung abschrauben und am Kabel am Mopped hängen lassen. Dann weißt du ganz sicher was wohin gehört.
Nur NICHT das Massekabel vergessen (wie schon erwähnt )
Hab das auch hingekriegt und hatte vorher keine Schrauberfahrung !
Austauschmotor picke83 Motor, Getriebe, Kettensatz 17 15.07.2010 15:59:42
Austauschmotor einfahren? snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 9 14.09.2009 22:21:28
Austauschmotor --> Was hab ich falsch gemacht??? Holle Fehlerdiagnose 7 06.11.2008 19:29:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10:28 Uhr.
