Alt 04.10.2004, 18:02:11   #1
Standard Diskussion zu FAQ Geräusche
Zitat von Eleven7
Meint ihr beim Kettenspanner so ein lautes Klackern (metall auf metall)?
Sowas gibts bei mir wenn die Drehzahl im Leerlauf/Kupplung runtergeht.
Ausserdem bin ich besorgt, weil ich sowas komisches entdeckt habe:
Wenn ich im Leerlauf (oder Kupplung) ungefähr 1.5-2.5 Umdrehungen hab, dann gibts ein Klacken und die Drehzahl fällt ruckartig ab.
Hat eure GS auch mal aussetzer (bei Normalfahrt ist es so als würde man schnell Gas loslassen, dann wieder anziehen)?
Schreibt mal was das sein kann.
Noch dazu, meine GS ist neu 2004 und ich hab sie gut eingefahren.
Habs mal hier reingesetzt, damit die FAQ von "Markus N" nicht "zugesaut" wird.
Alt 04.10.2004, 18:05:32   #2
WEgen Aussetzern:
Ist das sofort oder nur wenn Du eine Weile die Drehzahl hälst?
Alt 04.10.2004, 19:00:52   #3
Standard Re: Geräusche von Eleven7
Könnt die Diskussion ruhig dort laufen lassen. Wenn sich neue Erkenntnisse ergeben setze ich die einfach in den Startpost wieder rein.
Alt 04.10.2004, 19:24:00   #4
Ach so ich dachte nur, weil Du extra nen Link zu Suziriders Frage gemacht hast, das Dir das nicht so recht wäre und wollt da nicht reinschreiben. Naja auch egal, jetzt ists halt da wos hingehört...
Alt 04.10.2004, 20:39:33   #5
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Meine GS macht auch komische Geraeusche... die schnurrt immer so rattig wennsch drauf sitze
Terry Pratchett
Alt 04.10.2004, 21:01:06   #6
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Also wenn ich z.B. die Maschine auf den Hauptständer stelle, und dann leicht Gas gebe, so das die Drehzahl so etwa 2 tausend ist und bleibt, dann machts plötlich klack und sie is bei 1-1.5. Geht schneller runter als bei Gas weglassen! Is auch nur bei der Drehzahl, bei Fahrbetrieb nicht (man fährt ja auch nicht mit 2oooUmin). Geht bei warmer und kalter Maschine.
Beim Klackern im Motor hat der Werkstattmann gesagt, es wär der Kettenspanner also nicht so wild, trotzdem komisch, denn ich sowas bei anderen Maschinen nie gehört.
Alt 04.10.2004, 22:18:44   #7
Klackernder Steuerkettenspanner ist nicht gut; das kann heissen dass die Nockenwellen nicht sauber synchron laufen; im schlimmsten Fall kann das zu Kollisionen der Ventile mit den Kolben führen.
Der schnelle Drehzahlabfall könnte sein:
Frühzündung
Zündaussetzer (eher nicht so heftig)
etwas, das mechnisch in einer Getriebestufe sich verklemmt und gleich wieder frei (geschlagen) wird. Dass das aufgebockt deutlicher ist kommt wieder von den geringeren Schwungmassen.
Müsste man hören, um da genauer sagen zu können, woher das kommt.
Alt 04.10.2004, 22:33:58   #8
Das interessante ist das nämlich bei mir das gleiche ist. Drehzahl bei 2-3tsd halten dann nach ca. 10 Sek klack und abfall. Aber nur bei der Drehzahl und nur im Stand. Hab auch keine Ahnung was das ist, aber mache mir auch keine Sorgen, da mir das beim fahren noch nie passiert ist. Werde mal demnächst Vergaser synchronisieren und Ventile einstellen, weil das nötig ist, mal schauen ob sich was ändert. Wenn ja, geb ich bescheid.
Alt 05.10.2004, 22:00:04   #9
Eleven7
Hab da noch was zum Klackern gefunden, auf Seite 47 in diesem Forum:
Frage zu Klackergeräuschen:
das klackern kommt vom steuerkettenspanner und tritt eigentlich nur im stand hörbar auf.
schraub das teil mal raus (sitzt rückwärtig am zylinder, ist mit zwei schrauben befestigt) und prüf mal die federspannung des bolzens, der auf die steuerkette drückt.
Schaut da mal nach und lest das Ganze
Alt 13.01.2005, 21:44:44   #10
pyj
Ich hab das Klacken bei ca 2000 Umdrehungen und anschliessend Drehzahlabfall jetz bei mir auch bemerkt! Habt ihr das immer noch, und wenn nicht, wie habt ihr's weg bekommen?
Und gsjobu: da es dich nicht so zu stören scheint, wie lange fährst du schon damit?
Gruß ausm Schwarzwald
pyj
Diskussion zu FAQ: Geräusche der GS Suzirider Technik 20 08.03.2005 21:44:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34:36 Uhr.
