Alt 14.08.2020, 20:57:43   #1
BennyWe
Standard Schwarzer Qualm und Fehlzündungen
Servus Leute
Habe heute versucht eine alte GS 500 E GM51B aus ihrem Schlaf zu wecken und bin auf einige Probleme gestoßen. Beim Starten geben die Zündkerzen zwar Funken und die Kiste springt halbwegs an, allerdings kommt direkt ein schwarzer stinkender Rauch aus dem Auspuff. Der Vorbesitzer hatte den Benzinhahn ständig auf der PRI Stellung was ich für den Verdächtigen halte, da womöglich Benzin an stellen ist, wo kein Benzin sein sollte. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem gemacht und kann mir weiter helfen?
Beste Grüße
Benny
BennyWe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2020, 21:02:45   #2
Neuer Sprit rein und vorher ne Vergaserreinigung.
Alt 14.08.2020, 21:04:50   #3
BennyWe
Sprit war jetzt vermute ich gar keiner mehr drin, weshalb ich mich wundere warum die Karre überhaupt angesprungen ist 😅
Denkst du bei Vergaserreinigung an ein Ultraschallbad oder an DIY Methoden ?
Alt 14.08.2020, 21:27:13   #4
Einfach an Klassikfon schicken hier aussem Forum und gut ist.
Alt 15.08.2020, 12:52:10   #5
@BennyWE Du solltest auf jeden Fall das Öl kontrollieren. Gerade wenn der Benzinhahn der GS längere Zeit auf PRI stand und die Schwimmernadelventile nicht zu 100 % dicht sind, kann Benzin ins Motoröl laufen.
Ob Benzin im Motoröl ist, erkennt man am benzintypischen Geruch des Öls und/oder an einem sehr hohen Ölstand oder an untypisch dünnem Öl.
Schwarzer, stinkender Qualm kann mehrere Ursachen haben. Das kann allgemein an zu fettem Gemisch, überaltertem Benzin, Öl im Benzin, Öl in den Brennräumen usw. liegen. Ohne zu wissen, wonach es riecht ist es schwer die Ursache zu ergründen.
Ansonsten ist nach längerer Standzeit eine Vergaserreinigung keine schlechte Idee.
Alt 15.08.2020, 13:44:07   #6
BennyWe
@berndy habe gerade das Öl gecheckt, stand ist normal und riecht jetzt auch nicht unbedingt nach Benzin, aber wenn ich sie anlasse gibt es ab und zu einen sehr lauten Knall aus dem Auspuff und die Karre geht aus
Alt 15.08.2020, 14:17:40   #7
Vergaser reinigen und neuen Luftfilter verwenden
Alt 15.08.2020, 14:23:52   #8
BennyWe
War gerade nochmal unten und sie ist tatsächlich ein bisschen gelaufen, leider aber mega unsynchron (mal schnell mal langsam) denkst du das könnte auch am vergaser bzw an der Synchronisation liegen?
Lg
Alt 15.08.2020, 16:07:48   #9
Lg
Klar liegt es daran, aber synchronisieren macht man nach der Vergaser Reinigung.
fehlzündungen, probleme beim gasgeben, qualmt
Im Leerlauf schwarzer Rauch aus dem Auspuff Doctor Slow Fehlerdiagnose 6 21.06.2014 17:20:19
schwarzer Rauch bei hohen Drehzahlen Rotschopf Fehlerdiagnose 16 31.05.2011 06:43:47
Schwarzer Rahmen JollyJumper Allgemeines 13 14.09.2007 15:39:32
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff Motor, Getriebe, Kettensatz 13 07.07.2004 17:31:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43:14 Uhr.
