Alt 06.10.2004, 14:54:44   #1
Standard Gewinde zur befestigung des Öllfilterdeckel abgebrochen
Habe heute nen Ölwechsel gemacht. Nachdem ich den neuen Ölfilter eingesezt hatte und den Deckel wieder festschrauebn wollte passierte es. Einer der 3 Gewinde an dem man den Ölfilterdeckel befestigt brach einfach ab, jedenfalls soviel das ich die Untere Schraube nicht mehr befestigen kann.Wenn ich jetzt den Motor starte läuft natürlich das Öl aus. Hat jemand sowas schonmal erlebt ? Kann man die gewinde vielleicht auswecheln ? Wer weiss Rat ?
Alt 06.10.2004, 14:55:56   #2
Drunken Master
die Dinger kannst du so rausdrehen , das hatte ich auch schonmal ! Gehst du am besten mit ner Gripzange dran wenn noch ein stück rausguckt ! Dann beim Suzihändler neue Gewindestange besorgen und reindrehen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 06.10.2004, 14:58:25   #3
Ruhrpott-Biker
Frag mal Mamma, dem ist das auch schon passiert
Ruhrpott-Biker ist offline
Alt 06.10.2004, 14:59:43   #4
Drunken Master
bei mir steckte in der Gewindestange ne Spaxschraube vom Vorbesitzer !
- Tenacious D
Alt 06.10.2004, 17:12:39   #5
...knall hart....
Alt 06.10.2004, 18:43:33   #6
gewalt ist keine lösung!
Alt 06.10.2004, 19:28:07   #7
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Das Thema gabs hier shconmal .. einfach mal SUCHEN, da wurden mehrere Methoden aufgelistet, um das Gewinde zu entfernen..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 06.10.2004, 20:33:49   #8
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=5544
grüße,
marco, der mit nem zurechtgesägten imbus-bolzen als stehbolzen fährt *g*
Alt 07.10.2004, 08:58:11   #9
Vielen Dank für eurer Antworten, besonders an Mamma für den Link.
Mir geht es gleich viel besser.
Alt 07.10.2004, 09:00:54   #10
Drunken Master
öhm , also die Gewindestange kostet bei Suzuki nich wirklich viel ! Da würd ich mir eher ne neue kaufen als nen Inbus-Bolzen rein zu hauen !
- Tenacious D
Alt 07.10.2004, 12:10:03   #11
Wieso? Die Inbus ist in der Regel aus anständigem Vergütungsstahl, nicht wie das Kaugummieisen, das Suzuki da verbaut.
Alt 07.10.2004, 12:10:50   #12
Drunken Master
hat aber doch kein Gewinde , oder hab ich da was falsch verstanden ?
- Tenacious D
Alt 07.10.2004, 12:16:35   #13
Lange Inbusschraube (mit langem Gewinde, also keine ganz lange mit Schaft) Kopf absägen, Kegelkuppe dranfeilen. Fertig.
Gewindestange für arme Leute, bloss dass die Gewindestangen (Meterware) in der Regel auch aus besagtem Kaugummieisen sind.
Das Suzukiteil ist ein sogenannter Stehbolzen. Der hat am feststehenden Ende ein anderes Toleranzfeld fürs Gewinde, damit das da auch fester hält als in der Mutter. Das ist bei Einfachlösungen das Risiko: Evtl. drehst Du die gewindestange aus dem Gehäuse, statt dass sich die Mutter löst. Ist aber auch nicht weiter tragisch.
Alt 07.10.2004, 12:18:59   #14
Drunken Master
aso, das hatte ich jetzt aber ganz falsch verstanden !
- Tenacious D
Alt 07.10.2004, 13:00:46   #15
So Thema hat sich erledigt. Bin soebend damit fertig geworden. Habe es so gemacht wie MarkusN es beschreibt. Kopf abgetrennt und auf länge gesägt. Funktioniert einwandfrei !!! Danke an alle die mir so schnell geantwortet haben !!!
Gabelstabi befestigung? Majestic1987 Fahrwerk 11 03.05.2008 20:37:37
Befestigung Gepäckrolle Feivel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 19.08.2007 13:27:43
Ölfilterwechsel ... Gewinde abgebrochen Motor, Getriebe, Kettensatz 40 27.05.2006 17:35:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30:32 Uhr.
