Alt 05.03.2021, 16:01:17   #1
RobinDunn
Kilometer: 31000
Standard Klackerndes Geräusch bei 4000+ Umdrehungen
Ich habe letzten Freitag auf dem heimweg ein paar autos überholt und die GS auf c.a. 7000 hochgedreht, sie war warmgefahren, aber nach dem wieder einscheeren habe ich ein klickendes/kratzendes geräusch vom Motor gehört.
Seit dem macht sie dieses bei c.a. 4000+ umdrehungen und habe versucht etwas dazu zu finden aber bin mir nicht sicher was es sein könnte.
Daher hier mal der Link zu einem video das ich davon gemacht habe. Evtl könnt ihr mir da weiterhelfen.
Gut zu hören ist es ab c.a. 13 sekunden
https://youtu.be/I5KdZGSjb5g
Daten dazu
Modell: GS500EU
Vielen Dank im Vorraus
Robin Dunn
RobinDunn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 16:53:55   #2
Hört sich an als wäre was locker geworden -> Resonanzscheppern.
Dürfte ausserhalb des Motors liegen (Rahmen, Tank, Auspuff.....)
Alt 05.03.2021, 18:36:48   #3
Corey
Klemm mal rechts und links was zwischen Rahmen und Tank.
Ich hatte das unterwegs auch mal und habe ein Stück Tempo dazwischen geklemmt, dann war Ruhe.
Es waren die Gummipuffer, hinten an der Tankbefestigung.
Alt 06.03.2021, 23:29:25   #4
RobinDunn
Kilometer: 31000
Vielen Dank! Ich sehe mich mal nach evtl lockeren Schrauben um vor allem am Tank und probier mal was einzuklemmen.
Und melde mich dann nochmal
Alt 07.03.2021, 10:00:05   #5
Bei meiner dröhnt der Kotflügel vorne, weil er Spannungsrisse bekommen hat.
Naja, viel Spaß bei der Suche nach der Quelle.
Alt 07.03.2021, 13:54:10   #6
caddy
Manche haben auch Antidröhnmatten an die Unterseite vom Tank geklebt
Alt 08.03.2021, 18:19:08   #7
RobinDunn
Kilometer: 31000
Vielen dank für eure rückmeldung.
Ich hab jetzt nach allen schrauben geschaut, die ich finden konnte und mit Drehmomentschlüssel nachgezogen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau was es war aber es kam wohl aus der Motorgegend. Tank wars nicht.
Aber jetzt ist es weg
Also vielen Dank für die Tipps
Ich hatte mir schon sorgen gemacht es wäre was größeres.
Geändert von RobinDunn (09.03.2021 um 18:31:58 Uhr)
klappern, motorgeräusche
Klackerndes Geräusch Kex Fehlerdiagnose 9 23.05.2016 22:11:17
Dreht auf 4000 Umdrehungen KnaxSi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 26 26.08.2014 21:40:58
nur 4000 Umdrehungen mit choke flocooper Fehlerdiagnose 32 14.06.2013 19:58:31
Klackerndes Geräusch Schrolli Fehlerdiagnose 15 08.09.2012 17:43:30
regelmäßig klackerndes Geräusch im Leerlauf *Jenny* Fehlerdiagnose 2 03.04.2012 16:56:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47:03 Uhr.
